Problema misterioso Astra J 1.7
[1] Problema misterioso Astra J 1.7
Messaggioda Foto Utentefederico2010 » 15 apr 2019, 18:02
ho gia provato con un elettrauto ma senza esito, in buona sostanza molto spesso il tensione della batteria con motore acceso scende a 12,5 volt, sotto carico sale un po' ma insufficente a mantenere la batteria carica in modo adeguato.
Cambiato alternatore e batteria senza esito.
La cosa strana è che se stacco il cavo di massa della batteria per un attimo, per qualche giorno il tensione risulta corretto e variabile trai 13,7 e 14,7 circa.
Poi senza apparente motivo ricomincia a scendere il tensione.
Forse ci vorrebbe un mago.
[2] Re: Problema misterioso Astra J 1.7
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 apr 2019, 20:57
forse c'è una perdita da qualche parte mi viene in mente qualche sensore o qualche componente che ha un assorbimento anomalo o scarica verso massa.
3.732 4 5 7
[3] Re: Problema misterioso Astra J 1.7
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 15 apr 2019, 22:57
Prova a togliere i fusibili uno alls volta e vedi cosa cambia
369 4 5
[4] Re: Problema misterioso Astra J 1.7
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 18 apr 2019, 18:20
Detto così mi vien da pensare che ci sia un problema in zona batteria,i morsetti sono a posto e puliti correttamente? La batteria quanti anni ha? Hai montato un alternatore nuovo?La tensione a vuoto della batteria quant é?
Prova a smontare tutti i due i morsetti pulirli ingrassarli e ricollegarli.Con un robusto cavo elettrico volante(ad esempio con il cavo nero dei cavi di avviamento d emergenza) crea una massa volante tra polo negativo e motore e vedi se hai un miglioramento.
Foto UtenteDucelier
325 3 4
