Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barbecue
[1] Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barbecue
Messaggioda Foto UtenteHamnare » 17 apr 2019, 8:58
Buongiorno a tutti
Mi ritrovo con un problema al barbecue in oggetto
Ho smontato ed ho cercato eventuali contatti, ho provato separatamente i 2 pulsanti di accensione, scollegando anche quello di destra e succede che, quando accendo il barbecue solo con il primo pulsante non ci sono problemi, la serpentina sinistra inizia a scaldarsi, quando vado ad accende il secondo pulsante, salta il salvavita di casa.
Ho provato anche ad invertire i due pulsanti ma la situazione non cambia.
Cosa potrebbe essere?
Eppure ci sono così pochi fili e componenti
Grazie a tutti
Manuel
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 17 apr 2019, 9:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato da "Elettronica generale" in sezione più consona...
Foto UtenteHamnare
0 3
[2] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 apr 2019, 9:09
Il problema non è nella "pulsantiera". Sembrerebbe che l'isolamento della seconda resistenza (quella che tu chiami serpentina) abbia un difetto.
Spesso la causa è umidità che in qualche modo penetra nella resistenza.
Se hai una torcia a gas, puoi provare a riscaldare lentamente la resistenza spenta per una decina di minuti, poi puoi provare a riaccenderla.
Se funziona, lasciala accesa un'oretta circa, in modo da asciugarla bene.
Boiler
Foto Utenteboiler
17,1k 5 7 13
[3] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 17 apr 2019, 10:09
Oppure prenditi un Weber MasterTouch 57 e scoprirai un bellissmo mondo nuovo :D
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.719 2 8 12
[4] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 apr 2019, 10:18
Non credergli! devi imparare ad usarla e con la pasquetta che incombe non ce la farai mai...
2.908 2 4 8
[5] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto Utente6367 » 17 apr 2019, 10:58
Foto Utente6367
19,8k 5 9 12
[6] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 17 apr 2019, 11:15
6367 ha scritto:I barbecue creano gravi problemi.
Non sono i bbq a creare problemi, il problema sono le persone che fanno le cose senza usare la testa.
Foto UtenteDrCox
2.719 2 8 12
[7] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 apr 2019, 16:43
Bestia ! io non sono mai arrivato a tanto...
A me di solito chiedono perché porto in tavola la carbonella e non la carne....
2.908 2 4 8
[8] Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
Messaggioda Foto Utentemir » 17 apr 2019, 18:08
Hamnare ha scritto:Cosa potrebbe essere?
Perdita di isolamento della resistenza incriminata, in genere (ovviamente da verificare con apposito strumento) nel punto indicato con la freccia gialla ..
piastra in perdita di isolamento.jpg (56.42 KiB) Osservato 1311 volte
soluzione ? Ripristinare l'isolamento, ma con la temperatura in gioco la vedo dura ! Meglio unbarbecue nuovo, è più sicuro. ;-)
62,5k 9 12 13
