PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 18 apr 2019, 14:08
Buongorno a tutti voi.
Mi sto accingendo a voler realizzare un ponte H per il controllo di un motore a 12V che deve ruotare in senso orario/antiorario, controllato da Arduino.
Da Arduino escono 3 fili con i seguenti segnali:
Un segnale PWM a 25 kHz
Due segnali di direzione "A e B" (per invertire il senso di rotazione)
Il segnale PWM controlla solo la velocità attraverso il Duty Cycle.
I segmali A e B assumono l'uno rispetto all'altro un valore basso o alto (0v o 5v). Se A=0 e B=1 il motore ruota in un senso. Se A=1 e B=0 il motore ruota nell'latro senso.
Essendo il PWM un'onda quadra, credo sia da escludere l'uso di un trigger Schmitt.
Cio che vorrei realizzare io è questo:
i tre segnali devono entrare in un 74HC08 utilizzando ognuno di essi un ingresso indipendente (ovviamente...), i tre segnali usciranno dal 74HC08 e andranno a due IR2110 per pilotare 4 mosfet.
DOMANDE
- il 74HC08 e i due IR2110 sono idonei per poter pilotare il ponte H?
- affinchè Arduino sia isolato dalla 24 V, vorrei isolarlo. Gia i due componenti hanno le funzionalità per isolare Arduino e PC dalla 24 V?
Graizia in anticipo
24 3
[2] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 18 apr 2019, 16:08
vorresti realizzare un ponte H con componenti discreti? non so se ti conviene.
forse è piu pratico acquistare un integrato apposito tipo L298N. Ci sono svariati integrati tipo quello che ti ho citato. Bisogna poi controllare se vanno bene per le caratteristiche del motore che devi pilotare.
ci sono anche moduli belli e pronti con gli integrati montati sopra.
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.497 1 5 11
[3] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 18 apr 2019, 16:31
Ciao pusillus,
no non posso acquistarne uno gia pronto, sia perché è una cosa voglio fare da me, ma soprattutto perché il controllo che mi occorre fare è abbastanza particolare con gli ingressi PWM.
Cio che chiedo è il vostro parere sulla scelta dei due componenti che vi ho scritto, per la gestione dei segnali PWM. Successivamente valuterò se posso riuscire o no a realizzarlo.
Quindi cio che chiedo è:
I due componenti (74HC08 e IR2110) possono lavorare insieme?
I due componenti fungono anche da isolatori?
24 3
[4] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 18 apr 2019, 18:18
Forse se posti uno schema, fatto con fidocadj e spieghi cosa vuoi fare, qualcuno può consigliarti meglio.
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.497 1 5 11
[5] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 apr 2019, 9:58
se ho capito cio che vuoi fare, (andando a sentimento visto che non hai mostrato nessuno schema), credo che sei completamente fuori strada! :shock:
Riepilogando cio che penso,
vedo che i mosfet intergrati lavorano a 600V! Lavorando su un ponte, troverai la tensione di alimentazione tra i due gate del mosfet, quindi, il driver che è segnalato sullo schema dovrà per forza andare a lavorare con 600V tra le sue uscite! secondo te il 74HC08 potrà lavorare a 600V!
Su, prova a fare due ragionamenti! Sempre che io abbia capito qualcosa di cio che vuoi fare.
poi come pensi di isolare il micro dalla potenza, senza usare optocouplers? Inoltre, il suo uso, se la frequenza è elevata, non è semplice come potrebbe sembrare.
saluti.
2.091 2 7 8
[6] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 apr 2019, 10:20
Condivido le perplessità di chi mi ha preceduto
Credo che se non hai molta esperienza riuscire a far funzionare tutto già con integrato bello e pronto sarà difficile Partendo da "fattori primi" sarà lunga e dolorosa, sicuramente un buon sistema per imparare.
2.322 2 4 8
[7] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 apr 2019, 10:36
luxinterior ha scritto:sicuramente un buon sistema per imparare.
Si.
Però io ho iniziato a realizzarmi alimentatori switching per semplici lampade a led, gia qua ti devi fare un bel po di esperienza in merito, poi magari passi a qualcosa di piu complesso.
Partire da un ponte H che lavora a 600V è tutt'altro che istruttivo.
Se consideriamo anche la pericolosità, personale, ed anche possibili corti che non si sa dove sfocino, ritengo anche sconsigliabile provarci.
poi vedrà lui.
saluti.
2.091 2 7 8
[8] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 apr 2019, 12:46
Da quello che ho capito Foto Utentemassimoxl deve pilotare un motore che lavora a 12V, ma poi parla di isolare Arduino dai 24 V ?% . Certo che il driver IR2110 non è adatto!
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.497 1 5 11
[9] Re: PWM in un circuito logico (scelta componenti)
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 apr 2019, 18:01
Poi dovrà fare il "ballottaggio" tra la soluzione proposta qui e quella sul forum di arduino! :lol:
3.351 3 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
