Progettazione strobo LED di notevole potenza
[31] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 18 giu 2019, 21:39
io sto facendo qualcosa di simile e uso questi
https://www.cree.com/led-components/med ... -XHP70.pdf
li trovi a 6 o 12 volt
Foto Utenteudos46
123 1 6
[32] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 19 giu 2019, 19:11
Ciao!
Si sì lo conosco benissimo l’XHP70, anzi ti consiglio l’ultimo modello il 70.2.
Si, sarebbe stato il mio piano B in caso avessi avuto troppi problemi col converter. Per contro l’impianto elettrico si deve sobbarcare tutto il picco di corrente, o gran parte di esso nel caso tu ti faccia aiutare da un condensatore.
Che circuito usi? Quanti led vorresti usare?
Guardati queste due prove sono abbastanza interessanti:
http://budgetlightforum.com/node/58094
http://budgetlightforum.com/node/57715
Fammi sapere!
Foto UtenteFlap
20 4
[33] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteToldo » 27 giu 2019, 9:01
lelerelele ha scritto:Ti do il mio parere.
Io sarei partito dall'uso di una lampada strobo a gas, ritengo, (magari sbaglio) che una lampada anche standard a gas dia una resa ottica impulsiva molto superiore ad i led più potenti che vuoi usare, proprio per il tipo di funzionamento intrinseco dei componenti.
saluti.
Hai centrato l'obbiettivo!
Per un lampeggio.. flash migliore!
Xenon.
Luce a 360 gradi e di potenza.
Ci sarà un perché se Boing ed altre compagnie di aerei per le segnalazioni usano d anni ed ancora oggi lo Xeno nei lampeggi.
Foto UtenteToldo
87 1 2
[34] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 3 lug 2019, 14:46
Fino ad oggi. Guarda qui:
https://utcaerospacesystems.com/wp-cont ... m-A320.pdf
I led hanno fatto passi da gigante e i vantaggi intrinseci di questi li stanno facendo preferire alle strobo tradizionali. Attenzione: per impianti di notevole potenza il livello delle xeno è irraggiungibile, ho visto un sito che vende lampade fino a 3000J, ma quelle degli aerei stanno intorno ai 30J. Considera che il mio condensatore scarica sui LED circa 65J in 50ms.
Riguardo il diagramma di irradiazione, essendo tre led, copro benissimo i 360°. Inoltre la normativa non prevede emissione sopra e sotto un certo angolo, copro già molto più di quanto prescritto.
Foto UtenteFlap
20 4
[35] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 25 feb 2020, 20:17
Ciao a tutti, nel frattempo ho costruito una scatoletta di alluminio su misura, messo un condensatore più piccolo perché i led in mio possesso non sopportano martellate da 1kW e, a scopo didattico, ho programmato e usato un ATtiny85
Purtroppo però mi sono sorti problemi di stabilita che con l’Arduino non avevo: oltre una certa corrente sui LED (molto bassa, diciamo 0,5A contro i 12 massimi testati con Arduino) il pattern dei lampeggi aumenta di svariate volte la velocità oppure rallenta o si blocca. Il MC è alimentato tramite un 78L05 e due coppie di condensatori elettrolitici e ceramici, prima e dopo il regolatore. Il problema però non è quello perché lo fa anche alimentandolo separatamente a batteria.
I MOSFET sono collegati direttamente al MC senza resistenze interposte né in serie né di pull down. Mettendole potrebbe migliorare qualcosa? E mettendo anche un ceramico verso massa? In parallelo alla pull down? (Non troppo grande altrimenti peggiora la velocità di commutazione)
Chiedo ai più esperti come risolvere l’inconveniente.
Foto UtenteFlap
20 4
[36] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 feb 2020, 11:21
con quale schema?
2.409 3 7 8
[37] Re: Progettazione strobo LED di notevole potenza
Messaggioda Foto UtenteFlap » 27 feb 2020, 13:40
Lo schema è grosso modo quello a metà pagina 2, solo che al posto dell'Arduino che ha il regolatore integrato, l'ATtiny ha bisogno del regolatore esterno e in più adesso ho tre resistenze da 2ohm in serie ai LED.
AGGIORNAMENTO: sembrerebbe più un problema di stabilità dello sketch perché ho provato a fare piccole modifiche e a caricarglielo di nuovo ma adesso inspiegabilmente non dà più nessun problema, anche con alimentazione comune.
Foto UtenteFlap
20 4
