Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
[1] Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 16:19
Salve a tutto lo staff di EY sono alle prese con una Tv Lcd Le32b350f Samsung che si presenta spenta nessun led acceso...! Ho verificato le tensioni +13 V e +5,2V non sono presenti nessuna delle tensioni...! Ho trovato il fusibile da 6,3 A saltato credendo fosse solo quello avendone uno di riserva l'ho sostituito ed è saltato anche esso! Ho verificato il raddrizzatore ed è ok..ho verificato l'esr degli elettriolitici e sono tutti ok...guardando più attendamento ho trovato bruciato un condensatore poliestere CP810 davanti al mosfet 6R600P...il mosfet testandolo risulta buono i dubbi c'è li ho sulla resistenza da 5W 12 k che verificata con 3 multimetri differenti mi dà il valore 0 e il condensatore in poliestere saltato ovviamente...!
Modello PSU : PSIV121C01C
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
858 3 4 6
[2] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 apr 2019, 19:57
se appicciata a resistenz
4.997 4 5 7
[3] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 20:16
elektronik ha scritto:se appicciata a resistenz
Paesanooo O_/ ...ascolta tu pensi che sia solo lei la causa? Mi fa saltare il fusibile da 6,3 A..!
Foto Utentemario663
858 3 4 6
[4] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 apr 2019, 20:19
No, perché essendo interrotta non può essere la causa del corto, incomincia a guardare anche il condensatore di colore blu che si trova vicino a dove era la resistenza interrotta, forse è in corto.
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 23 apr 2019, 20:26, modificato 1 volta in totale.
4.997 4 5 7
[5] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 20:24
elektronik ha scritto:incomincia a guardare anche il condensatore di colore blu che si trova vicinoa dove era la resistenza interrotta
Si infatti quello è crepato!
Foto Utentemario663
858 3 4 6
[6] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 apr 2019, 20:28
scusa mi era sfuggito, di sicuro c'è un componente in corto riguarda i diodi
4.997 4 5 7
[7] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 20:35
Scusami Foto Utenteelektronik ma con il tester esr posso verificare anche l'esr degli poliestere...? sè sì tutti ok...anche i diodi tutti! Il mosfet citato prima ha una sfiammatura ma sarà dovuta a quell condensatore perché c'è l'ha di fronte...! Perché verificandolo così si comporta bene!
Foto Utentemario663
858 3 4 6
[8] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 20:49
Da qui ( http://www.mediafire.com/file/ukbc16r5zpknxuj/) lo schema elettrico!
Foto Utentemario663
858 3 4 6
[9] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 apr 2019, 21:12
Mi sembra strano che ci sia quell'alone di fumo attorno al fet ma tutto può essere. Metti il tester per cicalino poi metti un puntale a sinistra e l'altro prima a cento e poi a destra se non suona queste giunzioni sono ok poi metti un puntale a centro e uno a destra se non suona il fet è ok.
4.997 4 5 7
[10] Re: Tv Lcd Le32b350f Samsung ...spenta!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 apr 2019, 21:15
Esattamente l'ho anche verificato confrontandolo con un HD2N60 buono e si comporta bene come nell video!
Foto Utentemario663
858 3 4 6
