Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 26 apr 2019, 9:58
Salve a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum anche perché è la prima volta che ho bisogno di consigli su questo ambito, non perché sono un esperto ma al contrario perché è la prima volta che mi cimento in qualcosa di più complicato di cambiare una lampadina o un fusibile, non ho nessuna competenza tecnica e vado ad intuito…. lo so che è sbagliato ma mi piace aggiustare le cose…. Quello che so lo capisco da internet tutorial e spiegazioni varie ma ad un certo punto devo alzare le mani e lasciare il campo ai competenti……spiego (spero) brevemente il problema:
Su un motorino ho cambiato il trasformatore da 220 V a 12V con uno da 220 a 24 V per far girare il motorino più velocemente ma ho bruciato un sacco di fusibili e dopo che ne ho messo uno più alto stavo bruciando anche il ponte raddrizzatore da 4 Ampere
Ho questa macchinetta Foto1
Numeri gialli
1: Trasformatore da 12
2: Fusibili: numeri rossi ampere originali
1: 1 A
2: 1 A
3: 2,5 A
4: 2.5 A
5: 2.5 A
3: Ponte raddrizzatore da 4 A
4: potenziometro (comprato e aggiunto dopo)
5:Motorino da 24vcc
La mia domanda principale sarebbe:
Se aumento il ponte e ne metto uno da 10A salvo capra e cavolo o brucio tutto?
[2] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 26 apr 2019, 10:19
Allego Altre Foto e Spiegazioni
Foto2: Cambio di fusibili
1: 2 A
2: 2 A
3: 5 A
4: 5 A
5: 5 A
Foto3: Ponte originale che stava Brucianto perché cambiato il fusibile nr 5 da 5A a 10A
Foto4: Come si presenta ora l'impianto (sta sui 12 per non far saltare altro)
foto4
foto3
foto2
[3] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 26 apr 2019, 10:22
Foto6:Nuovo Ponte che vorrei mettere
Foto7: Motore
Foto8:
Prima di cambiare il trasformatore (morsetti arancio con quello con i morsetti azzurri) ho provato con questo trasformatore che ho smontato da una macchina da cucire e devo dire che funzionava senza far saltare nessun fusibile, quindi la mia domanda secondaria è sarebbe saltato comunque dopo oppure no?
Graie anticipatamente a tutti per l'attenzione.
foto8
foto7
foto6
[4] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 apr 2019, 10:57
Prima di tutto devi sapere quanti ampere assorbe il motore e con quanti volt puo funzionare, se funziona a 12 v non puoi mettergli 24 V, un paio di volt in più possono andare ma non il doppio. Se il trasformatore da sui 2,5 ampere un ponte da 4 ampere non guasta, il problema è la tensione.
4.057 4 5 7
[5] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 26 apr 2019, 14:41
ovviamente dando una tensione di 12V il tester (mettendolo sui 10A mi segna 3.3 a motore che gira, 7.6 a motore bloccato.
Ma come faccio a capire quale sia il massimo che può assumere?
[6] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 apr 2019, 17:20
da qualche parte e stato comprato, oppure tramite la sigla dovresti arrivare al sito dove viene venduto e la chiedi il datasheet, Intanto il trasformatore non è adeguato e neanche il ponte diodi che vuoi mettere.
4.057 4 5 7
[7] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 apr 2019, 18:37
Ma sul motore leggo 24 V.
3.596 3 6 8
[8] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 apr 2019, 19:04
speedyant ha scritto:Ma sul motore leggo 24 V.
Grazie Foto Utentespeedyant mi era sfuggita quell'immagine, allora deve solo prendere un trasformatore adeguato e un ponte che abbia perlomeno 8- 10 amper
4.057 4 5 7
[9] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 29 apr 2019, 8:16
Allora la domanda nasce spontanea, perché il trasformatore non è adeguato, cosa dovrebbe avere per essere adeguato, perdonami ma il ponte delle foto non è da 10 ampere?
[10] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 29 apr 2019, 8:37
quel ponte è da 4A,d'altronde tu stesso chiedi di cambiarlo:
AlessandroS ha scritto:Se aumento il ponte e ne metto uno da 10A salvo capra e cavolo o brucio tutto?
501 2 6 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
