far funzionare motore da 380 V con 220 V
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[31] Re: far funzionare motore da 380 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 apr 2019, 19:16
Il terminale del condensatore l’ho disegnato in rosso per indicare quale filo eventualmente da invertire nel caso di cambio senso di rotazione.
2.342 3 6 10
[32] Re: far funzionare motore da 380 V con 220 V
Messaggioda Foto Utentesrg » 30 apr 2019, 20:30
grazie , ma ripeto sono digiuno di elettronica
Foto Utentesrg
5 2
[33] Re: far funzionare motore da 380 V con 220 V
Messaggioda Foto Utentesrg » 2 mag 2019, 20:57
arrivato il condensatore, lo ho subito montato secondo lo schema di Stefanosunda e tutto ha funzionato alla perfezione , anche il senso di marcia è quello corretto!!
Ringrazio quindi tutto il gruppo per la mano che mi ha dato a risolvere il problema e in particolare Stefanosunda per lo schema chiarissimo che anche io sono riuscito a capire e Claudiocedrone per la pazienza che ha avuto a cercare di capire le mie indicazioni
alla prossima ..
Sergio
Foto Utentesrg
5 2
[34] Re: far funzionare motore da 380 V con 220 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2019, 23:42
:ok: O_/
15,6k 4 6 9
[35] Re: far funzionare motore da 380 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 mag 2019, 10:06
Mi capitava che nell’installazione di grandi impianti dove occorrevano molti elettricisti specializzati, si adottava l’elaborazione di disegni facilitati anche per elettricisti meno capaci, così bastava che sapessero solamente copiare anche senza capire il circuito.
Allora sono contento dell’attivazione della tua macchina per cucire. Saluti.
2.342 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
