Scheda ricevente 12 V
[1] Scheda ricevente 12 V
Messaggioda Foto UtenteFlavi71 » 27 apr 2019, 13:57
Buongiorno a tutti.
devo comandare un distributore idraulico con elettrovalvole 12V tramite una scheda ricevente e radiocomando.
In internet se ne trovano diversi modelli ma visto anche il costo molto basso volevo chiedere sapete dirmi se sono affidabili, se funzionano o se va solo a fortuna di "imbroccare" quella che funziona perché le recensioni che si leggono sono abbastanza contrastanti.
Allego immagini dei modelli più in vista che ho trovato.
Ricevente 2 canali.jpg (31.77 KiB) Osservato 862 volte
Ricevente Pixnor 12V.jpg (40.22 KiB) Osservato 862 volte
Foto UtenteFlavi71
0 3
[2] Re: Scheda ricevente 12 V
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 9 mag 2019, 17:42
Purtroppo non me ne intendo abbastanza per darti una risposta serie e utile.
Non ho mai usato tali dispositivi.
Comunque, da quel che vedo in giro, tra le schede che si trovano c'è tanta fuffa.
Anche tra i semplici trasmettitori/ricevitori a 433MHz c'è dell'emerita porcheria e della roba sufficientemente affidabile.
Bisogna approfondire purtroppo, e non è sempre immediato.
Conosci l'integrato della foto? magari approfondendo quello si capisce se è usato in circuiti seri o meno.
Per avere comunicazioni affidabili serve un sacco di roba come circuiteria di controllo errori. disturbi, protocolli ecc.
A prima vista mi paiono un po' semplicini come circuiti, ma se il lavoro lo fanno gli ic non vuol dire...
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[3] Re: Scheda ricevente 12 V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mag 2019, 18:05
Mi paiono ricevitori per comando serrande motorizzate.
Probabilmente vanno tutti bene. Dovrebbero adoperare un codice "rolling" ( a rotolamento) a ogni pressione del pulsante il codice trasmesso si incrementa e il ricevitore reagisce solo a un codice successivo a quello prevedentemente ricevuto. In questo modo, un hacker se intercetta e memorizza il codice trasmesso via radio non lo può riutilizzare.
La portata sarà di qualche da 5 a 10 metri.
Il ricevito è ad autoapprendimento del codice indirizzo del trasmettitore. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
