esercizio di elettrotecnica
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudia22 » 27 apr 2019, 19:01
salve, qualcuno potrebbe aiutarmi a calcolare la potenza attiva erogata dal generatore di corrente?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 apr 2019, 19:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: disegnato lo il circuito con fidocadj
5 2
[2] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemir » 27 apr 2019, 19:16
Foto Utenteclaudia22, io ho ridisegnato il circuito con FidocadJ cosi da offrire la possibilità di interagire anche sul circuito per chi interviene; credo che se provi ad approcciare la soluzione arriveranno i supporti richiesti.. ;-)
59,3k 9 12 13
8
[3] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 apr 2019, 19:52
Foto Utenteadmin
177,2k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudia22 » 29 apr 2019, 11:35
Grazie per la spiegazione cosi chiara :)
5 2
[5] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemir » 29 apr 2019, 13:24
claudia22 ha scritto:spiegazione cosi chiara :)
FidocadJ fa miracoli .. :mrgreen:
Foto Utenteadmin chiedo venia .. :mrgreen:
59,3k 9 12 13
[6] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 apr 2019, 23:48
L'induttanza L2 la si puo` togliere dal circuito, non assorbe potenza attiva.
Poi si puo` calcolare la tensione V_{AB} con il teorema di Millman, oppure moltiplicanto la corrente del generatore per il parallelo dei tre rami. La tensione efficace V_{AB} la si calcola in modulo, non serve la fase, dovrebbe venire 39.46V.
Si calcola poi la potenza assorbita da R1 (modulo della tensione AB al quadrato diviso per R1, dovrebbe essere circa 77.8W) e la potenza assorbita da R2 (modulo della corrente che circola per R1 e L3 al quadrato moltiplicata per R1, che viene la meta`, 38.9W).
La somma delle due potenze dissipate da` la potenza attiva erogata dal generatore, senza fare troppi conti con i numeri complessi.
103,2k 1 3 8
[7] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 apr 2019, 13:54
Io, ovviamente :-) , fisserei una "conveniente" falsa corrente di 4 ampere nel resistore sinistro, ottenendo una falsa corrente di 1 ampere nel ramo reattivo e di 2+j2 ampere nel ramo destro; di conseguenza una falsa corrente Jf del GIC di 6-j ampere.
Avremo quindi una costante "magica" di Ahmes iOi che in modulo varrà
k=\frac{3}{\sqrt{37}}
che elevata al quadrato e moltiplicata per la falsa potenza
P_f=20\times 4^2+20\times (2\sqrt 2) ^2=480 \, \text{W}
fornirà la vera potenza attiva
P=P_f k^2=\frac{4320}{37} \approx 116.8 \, \text{W}
51,8k 8 12 13
