Alimentazione integrato amplificatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2019, 23:05
claudiocedrone ha scritto:Beh, il "sparargli a sale" era ironico, in fondo sono per la non violenza :-)
la mia era una battuta fuori onda, un caro saluto a tutti
3.269 3 5 7
[12] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utentecesarev » 30 apr 2019, 8:53
Uhm... personalmente non mi fiderei troppo ad allungare molto le zampe di quei mosfet, si rischia di introdurre
a questo punto devo capire se mettendo i MOSFET al posto giusto come suggerito da Piercarlo il tutto funziona.
Per quanto concerne l'allungamento delle zampe potrei avere tre soluzioni:
- li metto sulle fiancate, cone il rischio di introdurre ..........
- li metto sulla PCB con i dissipatori attuali e vada così
- metteo dei dissipatori un po' più grandi degli attuali attaccati alla PCB e con i terminali più corti possibile.
Detto ciò quello che volevo sapere se lo schema di cui sopra, una volta fatta la correzione dei MOSFET è ancora valido o no. Diversamente avete qualche schema (link)a disposizione da suggerire per risolvere la questione.
Cordialmente e grazie
Foto Utentecesarev
[13] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 apr 2019, 10:38
cesarev ha scritto:Per quanto concerne l'allungamento delle zampe potrei avere tre soluzioni...
Ne aggiungo una quarta: eliminare i MOSFET e sostituirli con una coppia di Darlington di potenza. Sono stabili e nel circuito del tuo alimentatore sono anche più efficienti. Una buona coppia è la BDV64-BDV65, 10 A di Ic e 100 V di Vceo, 125 W (teorici) di dissipazione termica.
I MOSFET non li avrei nemmeno guardati per un circuito del genere; è solo un andare a caccia di rogne per ottenere alla fine un funzionamento più scadente solo per una pippa mentale "audiofila" che lascia il tempo che trova.
21,4k 6 10 13
[14] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2019, 12:21
Parole sante !
14,0k 4 6 9
[15] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utentecesarev » 30 apr 2019, 12:55
Piercarlo ha scritto:Ne aggiungo una quarta: eliminare i MOSFET e sostituirli con una coppia di Darlington di potenza.
mi va benissimo, visto che di PCB ne ho altre due, quello che ancora non so è:
ma lo schema, una volta sostituiti i Mosfet con i Darlington, va bene così com'è? o devo magari apportare qualche modifica alle resistenze o ai valori dei trimmer?
Grazie ancora........... :cool:
Foto Utentecesarev
[16] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2019, 13:08
No, sarebbe piuttosto da verificare la piedinatura BCE dei BDV64 (PNP) e BDV65 (NPN) per la connessione dove ora andrebbero il terminali GDS dei mosfet correggendo pure prima lo schema...
14,0k 4 6 9
[17] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 apr 2019, 14:48
Va verificata la piedinatura ma, al massimo, occorre solo girare i transistor. in ogni caso:
Drain -> Collettore
Gate -> Base
Source -> Emettitore
Inoltre, a giudicare dai valori, il circuito è nato proprio per usare dei bipolari; la sostituzione di questi con dei MOS, oltre che effettuata coi piedi, è stata proprio campata in aria fin dall'inizio.
21,4k 6 10 13
[18] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utentecesarev » 30 apr 2019, 15:08
Piercarlo ha scritto:Va verificata la piedinatura ma, al massimo, occorre solo girare i transistor. in ogni caso:
Drain -> Collettore
Gate -> Base
quindi verificata la piedinatura e sostituiti i Mosfet con i Darlington, dovrebbe funzionare:
Foto Utentecesarev
[19] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 apr 2019, 15:51
Penso proprio di sì; qui di seguito lo schema rivisto. Ho lasciato diverse cose secondo me ora inutili; ma visto che lo stampato rimane lo stesso e (troppo) male non fanno, ho lasciato correre.
Fosse mio comunque sopprimerei i due trimmer eliminando così una potenziale fonte di inaffidabilità e di guasti. Nessun amplificatore è mai morto per 5 volt in più o in meno di tensione di alimentazione, mentre trimmer che il tempo ha ossidato o guastato hanno spedito in discarica una infinità di roba altrimenti ancora buona.
21,4k 6 10 13
[20] Re: Alimentazione integrato amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2019, 18:01
Solo per mia curiosità Foto Utentecesarev, che integrato amplificatore devi alimentarci ?
14,0k 4 6 9
