Sigla condensatore poliestere dubbia
[1] Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2019, 13:59
In una scheda di una caldaia ho trovato questo condensatore che al test mi da 7400 pF la sigla che leggo sopra mi sembra u1 che dovrebbe indicare la capacità di 0,1uF quindi 100.000 pf - 100nF aiutatemi a capire se e come penso o se sbaglio, grazie.
4.107 4 5 7
[2] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 apr 2019, 14:23
Sembrerebbe uno condensatore appartenente ad una di queste serie...
... lateralmente che scritte riporta??
O_/ Max
9.684 3 8 13
[3] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2019, 14:35
Ciao Foto UtenteMax2433BO la sigla laterale è: B32922 x2 mkp/sh 40/105/56/B quella sopra è:
Z103526622 A
U8-U1 M 305v/ alternata
Datosi che al posto della u come micro porta la U maiuscola non capisco se è la stessa cosa
4.107 4 5 7
[4] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 apr 2019, 14:49
Allora dovrebbe essere un condensatore della serie X2 e, se interpreto bene quello che hanno scritto qui, a pag. 5, relativamente alla marcatura della capacità, prendendo la lettera U come sinonimo di \mu \;, allora U1 dovrebbe corrispondere a \mu 1 \; e cioè a 100 nF, con tolleranza 20% (lettera M).
O_/ Max
... forse la loro stampante non aveva il carattere \mu \;... :?
9.684 3 8 13
[5] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2019, 15:40
Quello che tu dici e quello che pensavo io, il valore del mio condensatore mi da meno di 10nF quindi non va bene. Grazie per l'aiuto
4.107 4 5 7
[6] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 apr 2019, 15:44
Di nulla, figurati... :ok:
... comunque qui puoi leggere che, effettivamente, la U, per i condensatori, può essere usata per indicare la lettera greca \mu \;...
... inoltre qui trovi che la parte U8, rappresentante la data del lotto di produzione, dovrebbe corrispondere, verosimilmente, ad agosto 2006 (... non penso ad agosto 1986).
O_/ Max
9.684 3 8 13
[7] Re: Sigla condensatore poliestere dubbia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2019, 16:03
adesso lo cambio e speriamo bene. Grazie mille
4.107 4 5 7
