Problema frigorifero da incasso Candy
[1] Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto UtenteAleforum » 1 mag 2019, 9:39
Ciao ragazzi, ho comprato qualche settimana fa una cucina usata completa di tutto forno, frigorifero, piano cottura etc etc... Finito di montarla attacco la corrente a tutti gli apparecchi elettrici, imposto la temperatura del frigorifero bassa a 1 o 2 e niente fredda benissimo, il problema che ho notato dopo qualche giorno è che il frigo attacca e stacca diciamo in continuazione con intervalli di 20/25 minuti facendo anche rumore sia quando parte che non quando stacca non so se sia qualche elettrovalvola o qualcos’altro. Volevo sapere se è normale che attacca e stacca con questa frequenza sia per il rumore che fa ma anche per i consumi non vorrei mi consumi un botto, qualcuno mi aiuti grazie
Foto UtenteAleforum
[2] Re: Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2019, 11:49
non è regolare che si attacchi/stacchi con codesta frequenza.
-Controlla che la porta chiuda bene, con un cartoncino tipo biglietto da visita piegato a L , lo fai scorrere sul perimetro della porta e controlli che sia aderente in tutti i punti.
- Controlla che non faccia una palla di ghiaccio in alto nel frigorifero.
- Controlla le temperature, nel frigorifero e nel congelatore.
- Il frigorifero, nel trasloco è stato anche sdraiato?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.891 4 5 7
[3] Re: Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mag 2019, 17:03
Metti nel frigo delle bottiglie di acqua per creare inerzia termica, rallenta i cicli on-off .
Foto UtenteMarcoD
6.364 4 8 13
[4] Re: Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto UtenteAleforum » 7 mag 2019, 14:16
Si è stato sdraiato nel trasloco, è rimasto anche un po di tempo sdraiato prima che lo montassi
Foto UtenteAleforum
[5] Re: Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 mag 2019, 18:23
Andava tenuto un paio di giorni spento ed in verticale.
Se ora è stato acceso e l'olio è arrivato troppo alto o dentro il filtro, è difficile che possa riscendere , puoi comunque tenerlo spento per qualche giorno e provare a vedere se torna a funzionare regolarmente.
Di più non puoi fare.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
5.891 4 5 7
[6] Re: Problema frigorifero da incasso Candy
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2019, 19:12
Già...
14,8k 4 6 9
