laser per misura velocità
[11] Re: laser per misura velocità
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 mag 2019, 13:43
Io conosco questa impresa che una volta produceva anche degli interferometri Doppler:
http://www.a2photonicsensors.com/en/index.html
Era un componente molto interessante. So che le applicazioni erano la misura di velocità di un fluido molto vicino ad una parete sulla quale era posizionato il sensore. Perché funzioni, il fluido contiene delle bollicine o delle particelle solide.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,3k 5 11 13
[12] Re: laser per misura velocità
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 mag 2019, 22:18
I velocimetri laser impiegano al 90% lo speckle noise generato dal laser stesso a causa dello scattering delle superfici.
Ne esistono di vari tipi ma quelli più comuni impiegano la correlazione tra due immagini consecutive.
Altri utilizzano l'effetto doppler.
Principio fisico e precisione dipendono dall'applicazione.
Ne ho realizzati un paio in passato.
Se hai dei pattern visibili sul materiale piuttosto evidenti ( non superficie liscia e monotòna ) puoi anche pensare di utilizzare la correlazione nel visibile con una telecamera ad area.
Per costruirli parti dal laser e collimatore che pensi possano fare al caso tuo.
Su Edmund Optics o Thorlabs trovi tutto quello che ti serve, dipende quanto puoi o vuoi spendere.
Anche le telecamere lineari o ad area ad alta velocità ormai non sono un problema e tantomeno le ottiche megapixel per cui è solo una questione di calcoli ingegneria e costi.
Ti avverto già da subito che la calibrazione diventa un incubo. A volte per evitare problemi conviene impiegare un telecentrico anche se costa parecchio.
Foto Utentedimaios
29,0k 7 10 12
