Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
[1] Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 mag 2019, 11:50
Ciao a tutti,
al fine di misurare in impianto la corrente magnetizzante di trasformatori di alta tensione sto cercando delle ditte in grado di produrre (n. 4) dei TA toroidal con nucleo apribile, con diametro interno di 20 cm, corrente nominale primaria di 5A e classe 0.2S.
Non ci sono vincoli sulla corrente nominale secondaria ed, entro la ragionevolezza, neanche sulla prestazione nominale.
In principio sono ammesse anche tecnologie alternative (effetto Hall, effetto Faraday, Rogowsky).
Tra gli utenti del forum c'è nessuno che abbia esperienze o suggerimenti relativi ad aziende che potrebbero produrre questi TA?
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
[2] Re: Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 14 lug 2019, 11:27
Hai risolto?
Io ho avuto esperienza con TA apribili della FRER, ma erano dei classici per bt.
http://www.frer.it/
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.980 3 8 13
[3] Re: Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 lug 2019, 18:36
No Foto UtenteDarioDT, non ho ancora risolto.
Quella tipologia andrebbe bene, il problema non è l'isolamento (sono installati a potenziale di terra), ma la dimensione della finestra (20 cm sarebbe perfetta) e la corrente primaria nominale (5 A).
Pensi che quella ditta produca anche TA "custom" su specifica particolare?
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
[4] Re: Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 lug 2019, 6:53
fpalone ha scritto:Pensi che quella ditta produca anche TA "custom" su specifica particolare?
Non lo so. Prova a contattarli direttamente e levati il dubbio....
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.980 3 8 13
[5] Re: Scouting TA apribili di grande diametro customizzati
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 15 lug 2019, 8:24
Io uso per le misure di corrente bobine di rogowski. Guarda nel data sheet allegato se possono fare al caso tuo.
QI-ROG-IT-Nov16.pdf
(596.1 KiB) Scaricato 43 volte
Foto Utenteesisnc
2.767 1 7 11
Torna a Strumentazione
