Nuovo problema inverter Hitachi
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Nuovo problema inverter Hitachi
Messaggioda Foto Utenteicely85 » 5 mag 2019, 16:02
Salve a tutti ... Avevi un problema con un relè montato su inverter Hitachi SJ100-015NFE.
Sostituito il relè, l'inverter è ritornato a funzionare... Adesso purtroppo c'è un nuovo problema... Tutto sembra essere ok e invece l'inverter non genera più tendine in uscita che alimenti in motore trifase... Non so proprio cosa possa essere... In ingresso arriva la 220 V in uscita nulla... Sembra funzionare, perché si accende la spia RUN ma nulla... Come frequenza di uscita segna 0.0hz mentre prima c'era...
Foto Utenteicely85
[2] Re: Nuovo problema inverter Hitachi
Messaggioda Foto Utenteicely85 » 5 mag 2019, 16:09
Questo è l'inverter e il suo interno
Foto Utenteicely85
[3] Re: Nuovo problema inverter Hitachi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2019, 16:52
Sì, però a beneficio di chi volesse intervenire non omettere l'informazione che l'attuale situazione segue una esecuzione dei "reset errori" e "reset dati di fabbrica", operazione da te eseguita successivamente al fatto che dopo la sostituzione del relè l'inverter (e conseguentemente il tapis roulant su cui è montato) aveva ripreso regolarmente a funzionare.
14,0k 4 6 9
Torna a Macchine elettriche
