Rifasamento gruppo montacarichi
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 mag 2019, 14:16
gabrisav ha scritto:Prima di tutto perché te la fanno pagare in bolletta
Foto Utentegabrisav, apprezzo sempre i tuoi interventi, ma mi permetto di precisare che la penale per energia reattiva si applica agli utenti connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Il fattore di potenza medio mensile non deve essere inferiore a 0,95.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
1.409 1 4 6
[12] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 mag 2019, 16:13
E non è questo il caso??
Foto Utentegabrisav
1.211 2 4 6
[13] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 mag 2019, 16:26
Non lo so, non è stato precisato.
Ad ogni modo qualche decina di secondi ogni tanto con fattore di potenza 0,7 non credo che incidano pesantemente sul fattore di potenza medio mensile.
Ma potrei sbagliare.
1.409 1 4 6
[14] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 14 mag 2019, 17:40
Contelao ha scritto:
Solo per curiosità, perché sarebbe da evitare di buttare potenza reattiva in rete?
è espressamente vietato dall' ente distributore lavorare con cosfi in anticipo ( immettere reattiva in rete), perché interferisce con la regolazione di tensione operata dal distributore sui nodi della rete
Foto UtenteOasis91
174 1 6
