Controllo livello serbatoio acqua
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mag 2019, 17:11
Molto probabilmente hai ragione Foto UtenteStefanoSunda.
Diciamo che mi sono lasciato prendere dal fatto che se il tempo è troppo lungo e la pompa gira a vuoto, non mi piace e questo mi ha portato a ragionare ristrettamente.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.520 4 5 7
[12] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 6 mag 2019, 17:30
No attualmente il serbatoio non ha nessuna sonda di livello.. e io preferirei installarne solo una.. comunque il Finder che ha consigliato Boiler va benissimo !
Voi mi confermate quindi che la bobina del relè temporizzato classico potrebbe bruciarsi se eccitaeccitata per qualche minuto?
Foto Utentedimatech
5 2
[13] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mag 2019, 17:51
No nessun problema a lasciarla eccitata anche per diversi minuti di continuo.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
6.520 4 5 7
[14] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 6 mag 2019, 19:14
No il serbatoio non ha nessun sensore di livello..
Io preferirei aggiungerne solo uno però..
La soluzione di boiler mi piace. La terrò come valida considerazione
Mi confermate quindi che se dovessi utilizzare un interruttore è un temporizzatore classico, c’è il rischio che la bobina si bruci perché chiusa per troppo tempo?
Foto Utentedimatech
5 2
[15] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mag 2019, 19:36
Potresti provare questo schema.
2.337 3 6 10
[16] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 7 mag 2019, 11:49
cosa c'è di particolare in questo schema ? non capisco scusa
Foto Utentedimatech
5 2
[17] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 7 mag 2019, 14:17
dimatech ha scritto:cosa c'è di particolare in questo schema ? non capisco scusa
posso provare io a spiegartelo:quando l'acqua raggiunge il livello max,il galleggiante fa chiudere un contatto che alimenta il rele ritardato,questi tramite un suo contatto alimenta l'elettrovalvola,appena l'acqua scende di livello,il contatto del galleggiante si apre ma il rele rimane comunque attratto perche ha certo ritardo nel rilasciarsi,ciò permette all'elettrovalvola di rimanere aperta e in questo modo l'acqua continua a defluire;dopo un certo tempo il rele ritardato si rilascia e l'elettrovalvola si richiude ed impedisce la fuoruscita di acqua dalla cisterna,cosi è meglio però:
501 2 6 7
-1
[18] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 7 mag 2019, 18:21
e ti risparmi 39 euro:
501 2 6 7
[19] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mag 2019, 20:50
donciccio ha scritto:e ti risparmi 39 euro:
Facciamo una bella lista della spesa con *tutto* (quindi compresi morsetti, scatola montabile a parete o a quadro, sostegni per il PCB, il PCB stesso)... E già da 39 euro di risparmio scendiamo a forse 20.
Poi ci accorgiamo che dal punto di vista EMC quel circuito è una tragedia, spendiamo un po' di tempo a cercare di evitare che all'apertura dell'elettrovalvola il circuito si auto-retriggheri. E se il nostro tempo vale qualcosa siamo a 15 euro di risparmio.
Però, hey, 15 euro... mica niente. Seguiamo questa strada, montiamo il circuito e installiamolo. Ci vogliono un paio di ore, ma stiamo risparmiando 15 euro.
Poi testiamo il tutto e il circuito evapora perché diamo 24 V ad un componente che regge 18 V.
Bestemmioni, Madonne e imprecazioni.
Abbiamo appena buttato via 24 euro e diverse ore e ci chiediamo se comprare il Finder non sarebbe stata una buona idea...
Boiler
Foto Utenteboiler
15,9k 5 7 13
[20] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 mag 2019, 21:16
Ho qualche dozzina di 80.01 usati ma funzionanti... se interessa e se non è urgentissimo posso spedirtene uno aggratis.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
Torna a Automazione civile
