Obbligo pulsante di emergenza
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 7 mag 2019, 19:51
Buonasera a tutti, sapete in quali casi è obbligatorio installare un pulsante di sgancio elettrico dell'alimentazione nei casi di cucine di ristoranti?
Foto Utentearmada
15 1 3
[2] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2019, 20:30
Il dispositivo per mettere fuori tensione il compartimento (che può non essere un pulsante di sgancio) è richiesto nelle attività soggette al controllo dei VVF, quindi nel caso di una cucina quando supera i 116 kW.
Se la cucina fosse inferiore ai 116 kW ma inserita all'interno di una attività soggetta, il dispositivo di apertura sarebbe richiesto ugualmente.
Foto UtenteGoofy
7.501 4 4 8
[3] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mag 2019, 20:40
A dire il vero, se si volesse seguire le norme o le guide delle strutture alberghiere alla virgola, il comando di emergenza per il locale cucina deve essere sempre previsto anche se ad alimentazione elettrica.
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[4] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2019, 21:09
A che disposizione ti riferisci Iosolo35? Grazie
Foto UtenteGoofy
7.501 4 4 8
[5] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mag 2019, 21:11
CEI 64-55
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[6] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2019, 21:19
grazie mi stavo preoccupando, é una guida.
Giusto non fare distinzioni di alimentazione o potenza, potrebbe essere una friggitrice piena di olio che sta bruciando. Sperando che dopo aver tolto tensione non ci buttino sopra una pentola di acqua
Foto UtenteGoofy
7.501 4 4 8
[7] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 8 mag 2019, 8:13
Grazie, quindi riepilogando l'obbligo normativo c'è se attività soggetta a c.p.i. o inserita in contesto soggetto (es. ristorante in edificio condominiale con centrale termica >116 kW???), negl ialtri casi è consigliato come dalla guida?
Foto Utentearmada
15 1 3
[8] Re: Obbligo pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteDavik » 8 mag 2019, 12:39
Nelle cucine (come nelle centrali termiche) bisogna vedere se si superano i 35 kW per gli apparecchi a gas metano, serve pulsante o interruttore esterno, e ricordo il magnete sulla porta.
D.M. 12 aprile 1996
Poi effettivamente pensando alla friggitrice che brucia, anch'io lo metterei sempre.
Foto UtenteDavik
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
