test termostato frigo
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mag 2020, 0:26
Uhmm brutto fumo fa la pipa diceva qualcuno.. :?
Testa direttamente il compressore,ponticellando il filo (forse nero)che va dal relè della scheda all morsetto del motore(in pratica soltanto il neutro è diretto)
Se parte è ovvio la scheda guasta e vivi felice.
Se è il compressore,amen!
Visto che ci sei prova a sostituire prima il condensatore,la cifra si aggira sui 5,00€.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[12] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mag 2020, 20:28
Se ho capito bene il termostato e meccanicio se è così ha 3 fili più una massa, per testarlo lascia la massa dove è segna dove vanno gli altri tre fili, poi li stacchi e li cortocircuiti assieme a quel punto aspetta 5-6 ore e vedi se raffredda se si il termostato e rotto, stai attento perché se hai un frigo congelatore a due porte e il congelaore funziona bene mentre il frigo e caldo significa che c'è una perdita di gas.
4.867 4 5 7
[13] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mag 2020, 22:19
lodovico ha scritto:
Solo ogni tanto, sento un tic proveniente dal termostato, e il compressore che tenta per un attimo di avviarsi, per poi spegnersi immediatamente.
Ciao, in [ 1 ] hai detto quanto sopra.
Quindi il click che si sente è il salvamotore che scatta, perché il motore non parte, per qualche motivo che riguarda il motore.
Perciò tutto quello che riguarda la linea che alimenta il motore , non è sospettato, e cioè termostato e relè ( clicks-on), tutt'al più il condensatore d'avvio, perché non girando il motore assorbe troppo e il salvamotore scalda e si stacca, ma se il condensatore è buono e va sostituito per provarlo, il problema è dentro al compressore e cioè ha una valvola bloccata e per sbloccarla c'è solo una maniera ed è quella che ti ho detto in [ 1 ], non c'è altra soluzione, se non ti funziona con un colpo, provi con 2..3..4..10 tanto hai solo due possibilità, o così o frigo nuovo!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.700 4 5 7
[14] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 mag 2020, 23:55
grazie a tutti,
scusatemi se ho lasciato il thread a meta'...
purtroppo ai tempi ho dovuto desistere,
ne ho comprato uno nuovo ...eh anche a me talvolta tocca :?
ma tranquilli, per spendere poco sicuramente ho acquistato un 'rabadan', come si dice dalle nostre parti, che non manchera' di guastarsi presto :mrgreen:
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
