Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 11 nov 2019, 13:46
è possibile usare dierttamente la toolchain gcc x arm a riga di comando?
non capisco dove cube ide ha installato la toolchain.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.437 1 5 11
[22] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 nov 2019, 19:29
Foto Utentepusillus, ti allego una immagine per capire dove è installato il tutto.
Nel sistema di sviluppo seleziona le "properties" del progetto col tasto destro e poi segui il percorso in figura.
Puntando col mouse a destra della scritta "Toolchain location" compare il percorso della toolchain.
A questo punto sai come lanciare manualmente il compilatore da riga di comando.
Le opzioni di compilazione le trovi sul tab "Tool Settings" selezionando "MCU GCC Compiler"
Foto Utentedimaios
29,5k 7 10 12
[23] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 14 nov 2019, 14:17
Foto Utentedimaios
grazie!!
Immagine
Foto Utentepusillus
2.437 1 5 11
[24] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 mag 2020, 19:22
Sto utilizzando questo tema per Eclipse:
https://www.genuitec.com/tech/darkest-dark/
...molto piacevole a mio gusto.
Immagine
Foto Utentepusillus
2.437 1 5 11
[25] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 dic 2020, 13:17
Finalmente è stato aggiunto RTOS aware debugging:
https://blog.st.com/stm32cube-ecosystem/
Immagine
Foto Utentepusillus
2.437 1 5 11
[26] Re: Sistema di sviluppo STM32CubeIDE rilasciato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 dic 2020, 18:38
Ho installato e testato il nuovo sistema, pare molto migliore del precedente, nonchè ha la possibilità di compilare con le vecchie LL, decisamente più chare, (almeno per me).
Magari è utile la possibilità di cambiare configurazione, anche dopo avere scritto codice, è però opportuno essere certi che non venga cancellato dall'update.
Tempo permettendo approfondirò la cosa.
saluti.
2.622 3 7 9
