Alimentatore switching
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 mag 2019, 22:13
Sera :)
sto impazzendo con un Alimemtatore switching . Tutti i componenti risultano buoni . Metto la spina la ventola parte e funziona per 2 secondi poi va in protezione . Aspetto 10 secondi e rifunziona per 2 secondi
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentemrc » 9 mag 2019, 15:05
Ciao Foto UtenteCardos.
Cardos ha scritto:...Tutti i componenti risultano buoni...
Sei sicuro?
Hai controllato tutti i componenti, smontandoli dallo stampato?
Hai controllato se per caso qualche componente attivo non abbia perso l' isolamento con il relativo dissipatore?
Visto che l' alimentatore va in protezione dopo pochissimi secondi; tale inconveniente potrebbe essere causato da una piccola scarica all' interno degli avvolgimenti del mutuo induttore.(?)
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[3] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 mag 2019, 15:20
Quel grosso condensatore nero nella parte superiore è piatto o bombato ?
Foto UtenteTITAN
614 3 5
[4] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 mag 2019, 16:28
Hai messo un carico capace di assorbire un po' di corrente, oppure fai le prove a vuoto?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
[5] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteCardos » 10 mag 2019, 19:11
Il condensatore è buono testato , e ho anche messo un carico sull’uscita :(
Foto UtenteCardos
140 2 6
