Inverter 230 V 50 Hz a 230 V 40 kHz con IGBT
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Inverter 230 V 50 Hz a 230 V 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto UtenteIsma » 9 mag 2019, 9:07
Buongiorno, sono Isma e sono un appassionato di elettronica generale, ma con pochissima esperienza nel settore.
Mi sono iscritto dato che siete in tanti esperti e con molta esperienza. Sono certo che potrete aiutarmi nei miei piccoli progetti e farmi crescere a livello di conoscenze nel settore; quindi vi ringrazio in anticipo.
Il mio quesito è questo:
devo realizzare un inverter di frequenza che mi elevi la 50Hz della rete a 40Khz.
Ho pensato di utilizzare un IGBT, nello specifico G30N60A4, come interruttore.
Prima di realizzare l'onda quadra vorrei alimentare correttamente l'IGBT e provare a controllare il Gate con un segnale ad onda quadra proveniente da un generatore di funzioni.
Secondo voi è fattibile? La strada che sto intraprendendo è giusta?
Foto UtenteIsma
10 2
[2] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40Hz con IGBT
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2019, 9:41
Isma ha scritto:...elevi la 50Hz della rete a 40Khz...
Benarrivato sul forum!
Non so dare una risposta al tuo quesito ma perdona la mia curiosità: a cosa servono i 230 V 40 kHz?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Inverter 230 V 50 Hz a 230 V 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 mag 2019, 10:00
Ciao Isma!
Il tuo quesito sembra banale ma non lo è affatto. Devi specificare molto più dettagliatamente ciò che ti serve:
- Tipologia di carico (resistivo, induttivo, etc.)
- Corrente sul carico (picco, valore efficace, componente continua, etc.)
- Forma d'onda. La sinusoide di rete tutto è fuorché una sinusoide :-)
- etc.
Un progetto del genere va affrontato con grande attenzione da parte di un progettista, serve un laboratorio con misure di sicurezza. Qualsiasi malfunzionamento del circuito può facilmente provocare surriscaldamenti ed esplosioni, con rischio di ustione grave, invalidità permanente (vista e udito), ferite e amputazione di arti. Non sto esagerando. Un misero condensatore da 10uF può strappare un occhio, è come un proiettile.
Il mio suggerimento è quello di continuare a sperimentare, inizia con un alimentatore da 12V limitato in corrente, sperimenta tutto ciò che ti va con IGBT e generatore di funzioni, assicurati di imparare ad usare bene l'oscilloscopio e poi potrai salire con le potenze in gioco.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[4] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40Hz con IGBT
Messaggioda Foto UtenteIsma » 9 mag 2019, 10:01
Grazie :D
Mi serve per far 'muovere' un pezzo ad ultrasuoni; se necessario eleverò la tensione con un trasformatore elevatore.
Foto UtenteIsma
10 2
[5] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40Hz con IGBT
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2019, 10:06
Buongiorno,
intervengo solo per dire di correggere il titolo, manca il K ai 40 kHz
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.870 4 5 7
[6] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40Hz con IGBT
Messaggioda Foto UtenteIsma » 9 mag 2019, 10:08
Hai pienamente ragione; inizierò a sperimentare con un alimentatore da banco in mio possesso...
Per l'oscilloscopio mi sono già attrezzato ed ho imparato almeno le basi...
Dato che è un progetto complesso, vorrei iniziare passo passo partendo dal modulare la frequenza.
Vorrei ottenere in uscita dall' IGBT un segnale a 40KHz per ora anche partendo con 12V anche solo leggibile con l'oscilloscopio...
Avevo pensato di alimentare il transistor a 12V e alimentare il Gate con il segnale del generatore di funzioni.
Va bene se al gate metto una resistenza da 10K?
La massa dei 12V di alimentazione la metto in comune con quella del segnale proveniente dal generatore di funzioni giusto?
Foto UtenteIsma
10 2
[7] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2019, 10:33
Scusate, un’altra precisazione: Hz si scrive Hz e non H Z come da titolo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[8] Re: Inverter 230 50HZ a 230 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 mag 2019, 10:34
Una resistenza da 10kohm sul gate e` decisamente troppo elevata e tipicamente un generatore di funzioni e` un po' troppo debole per pilotare correttamente il gate di un IGBT.
Ovviamente bisogna sapere le caratteristiche del trasduttore: un transistor da 60A mi pare grande per i trasduttori che ho usato in passato (ma non so cosa stia usando).
Di solito con i trasduttori piezoelettrici si mette un induttore in serie in modo da avere una risonanza serie e poter alimentare a bassa tensione e poter controllare la potenza.
106,5k 1 3 8
[9] Re: Inverter 230 50 Hz a 230 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto UtenteIsma » 9 mag 2019, 13:42
Dovrei pilotare un trasduttore per vasche che richiede molta potenza, più di 500w. Poi per la risonanza e per l'accoppiamento con il gruppo vibrante realizzerò in seguito un altro circuito.
Al momento dovrei solo far funzionare come interruttore l'IGBT a 40 kHz.
Come posso pilotare il gate dell'IGBT con il generatore di funzioni?
Foto UtenteIsma
10 2
[10] Re: Inverter 230 50 Hz a 230 40 kHz con IGBT
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2019, 19:26
Isma ha scritto:più di 500w.
W si scrive maiuscolo :!:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
