Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commerciale ?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commerciale ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mag 2019, 12:48
Tra i progettini di Crapella Vittorio è presente un circuitino in grado di chiudere il contatto di un relè quando "sente" che c'è passaggio di corrente
Il progettino è dedicato all'accensione dell'autoclave quando il sensore rileva passaggio di corrente sul cavo che alimenta una lavatrice
Oppure questa alternativa
A me servirebbe per far partire un aspiratore quando viene attivato il motore di una squadratrice radiale
Ovviamente potrei comandare con il pulsante di accensione del motore della squadratrice un relè e con quello dare alimentazione all'aspiratore, ma preferirei una soluzione più elegante che non comporti modifiche all'impianto elettrico della squadratrice
Qualcuno sa se esiste un prodotto commerciale da inserire tra presa di rete ed utilizzatore che al passaggio di corrente attivi un relè ?
GRAZIE
K
3.324 4 5 7
[3] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mag 2019, 13:57
MOLTE GRAZIE Foto Utentestefanodelfiore
Credo possa andare .... però ...... devo verificare se posso collegarlo sulla linea motore sega che consuma circa 1.5KW
EDIT: Probabilmente si può fare, mi sembra che come sensore usino un trasformatorino apposito
Franco
3.324 4 5 7
[4] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mag 2019, 13:57
forse potrebbe andar bene questo circuito perché essendo senza relè e più adatto
5.042 4 6 7
[5] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mag 2019, 14:04
GRAZIE anche a te Foto Utenteelektronik
Se possibile cercavo un qualcosa di già pronto, in ogni caso grazie, può far sempre comodo
Franco
3.324 4 5 7
[6] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mag 2019, 14:17
Questo circuito e servito ad un amico che doveva accendere in automatico un aspiratore per drucioli ed è simile a quelli che si trovano negli aspiratori professionali, Buon lavoro. Antonio
5.042 4 6 7
[7] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mag 2019, 14:20
:ok: Foto Utenteelektronik
Grazie Antonio
Franco
3.324 4 5 7
[8] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mag 2019, 14:30
Questa e la soluzione commerciale https://www.ebay.it/i/223106932746?chn=ps
5.042 4 6 7
[9] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 mag 2019, 22:51
Ancora Grazie Foto Utenteelektronik
Franco
3.324 4 5 7
[10] Re: Sensore Corrente di Linea - Esiste un prodotto commercia
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 mag 2019, 14:43
Scausa Foto Utenteelektronik
una domanda riguardo lo schemino che hai postato, quello con il triac ed i quattro diodi
Se volessi realizzarlo, basta montare ciò che è presente nello schema o servono altri componenti da aggiungere
(condensatori e/o altro) ?
GRAZIE
Franco
3.324 4 5 7
