dimensioni condensatori
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] dimensioni condensatori
Messaggioda Foto Utenteedy » 13 mag 2019, 15:50
Ciao,vorrei sapere se le dimensioni dei condensatori ,di qualsiasi specie,è decisa dal costruttore oppure ,più è alt la capacita' e più il condensatore è più voluminoso ,oppure dipende dalla tensione da essa attraversata.
E' la prima volta che scrivo al vostro forum e non so se si puo' fare piu' di una domanda per volta se si fatemelo sapere grazie edy
Foto Utenteedy
5 3
[2] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 mag 2019, 15:55
E' vero che le dimensioni aumentano con la capacità e la tensione limite per cui è progettato il condensatore.
Le dimensioni dei package credo siano standardizzate
Foto UtenteIlGuru
4.149 1 10 13
[3] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto Utenteedy » 13 mag 2019, 16:02
grazie edy
Foto Utenteedy
5 3
[4] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 13 mag 2019, 16:06
Il condensatore dipende soprattutto dalla tecnologia (materiale compreso ovviamente) con cui è costruito.
Poi sicuramente arriva tutto il resto.
Foto UtenteSammuele
40 3
[5] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto Utenteedy » 13 mag 2019, 17:01
Ciao,comunque in caso di progetto dove si devono usare i condensatori ,da una marca all'altra io posso (a parita' di capacita' e tensione) avvalermi di una misura standard,per poter calcolare l'ingombro. C'e' per caso nel web una scheda , di ingombro in base ai valori?
grazie edy
Foto Utenteedy
5 3
[6] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mag 2019, 17:11
Benvenuto nel forum :-)
non sono esperto, ma i vari costruttori nel loro catalogo indicano le dimensioni dei contensatori prodotti.
Poi esistono moltre varietà di condensatori, ceramici, poliestiere, elettrolitici,ecc..con tensiobni di lavoro da 5 a 500 V.
Di solito il progettista elettronico individua il condensatore e il progettista del circuito stampato si adegua.
Se sei un hobbista e costruisci un prototipo, non mi porrei troppi problemi sulle dimensioni. O_/
Foto UtenteMarcoD
6.364 4 8 13
[7] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 mag 2019, 17:14
Alcuni siti che vendono componenti elettronici, tipo RS se ricordo bene, nella scheda del componente inseriscono le dimensioni ed il file da usare nel programma di progettazione del PCB
Foto UtenteIlGuru
4.149 1 10 13
[8] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 mag 2019, 17:16
Ciao.
OT
edy ha scritto:....non so se si puo' fare piu' di una domanda per volta se si fatemelo sapere....
Puoi fare più di una domanda per ogni singolo thread, l' importante è che l' argomento trattato sia il medesimo.
Se devi fare delle domande su argomenti diversi, devi aprire un thread per ogni singolo argomento.
Tutto questo per evitare della confusione.
Fine OT.
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
[9] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto Utenteedy » 13 mag 2019, 17:32
Ciao,sono un pensionato hobbista da poco tempo e cerco di passare il tempo cosi' ,per ora mi voglio informare sui componenti ,ma ho capito che fra la teoria e la pratica passeranno degli anni
grazie a tutti per le risposte,
pero' mi piace sapere
Foto Utenteedy
5 3
[10] Re: dimensioni condensatori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 mag 2019, 17:44
Le dimensioni di un condensatore dipendono dall’energia che è in grado di immagazzinare.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,3k 6 12 13
