Mistero McIntosh (MA6100)
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[21] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mag 2019, 13:14
Se hai ancora voglia di leggermi :D :
Hai valutato se R434 puo' essere interrotta (aperta)?
Che effetto produrrebbe?
Foto Utenteelfo
2.924 2 4 7
[22] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 mag 2019, 13:25
R434 era a posto. Se il circuito funzionasse la sua interruzione non produrrebbe comunque alcuna fumata, con o senza transistore di protezione inserito.
Ci abbiamo lavorato e ragionato una giornata; non siamo dei geni ma ti assicuro che di pensate ne abbiamo fatte un bel po'...
21,8k 6 10 13
[23] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mag 2019, 16:13
Faccio una domanda sicuramente stupida. Avete visto se il circuito autooscillava, per caso? (immagino sia stata la prima cosa che avete provato)
Inoltre, stavo guardando le polarizzazioni nel pdf e su certi transistor ci sono valori che mi fanno pensare a transistor Darlington (Q418) o addirittura al germanio (Q416). E' normale o ho letto male io?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
[24] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 mag 2019, 16:54
Un principio di autoscillazione c'è quando ormai la semionda inferiore è entrata in squadratura. Per i transistor invece si tratta invece di normali transistori al silicio. Per le tensioni riportate vanno prese cum grano salis, ovvero da non considerarsi esattissime ma comunque ragionevolmente affidabili.
21,8k 6 10 13
[25] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mag 2019, 19:42
Lo schema completo della scheda SE&O
Il riquadro rosso e' la scheda con i componenti
I componenti cerchiati di rosso sono stati controllati o sostituiti
Il componente cerchiato di celeste e' fuori della scheda
Il triac e componenti annessi non sono stati disegnati perche' disconnessi durante le prove
Foto Utenteelfo
2.924 2 4 7
[26] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 mag 2019, 0:09
Scusate se dico uno sfrondone, avete controllato le resistenze da 22 ohm, quelle resistenza impostano la polarizzazione ma servono anche a compensare la DC sulla coppia differenziale controllandola in uscita quindi la resistenza deve avere una bassa tolleranza se no fa proprio il danno che si è verificato. Scusate la spiegazione spartana ma io non ho preparazione in materia.
3.547 4 5 7
[27] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 mag 2019, 10:30
Guardiamo il circuito di figura e la tabellina con grafico.
Nella tabella sono riportati i valori della corrente nelle due resistenze R1 e R2 sotto l'ipotesi che la tensione del diodo D in conduzione sia costante ed uguale a 0,7 V.
Accanto ad ogni corrente sono riportate le potenze disspate PR1 e PR2 e il rapporto tra la potenze dissipate e quelle nominali K1 e K2
Il grafico ha in ascissa la corrente e in ordinata K
Come si vede K1 (resistenza R1 0,33 ohm 5 W) sale molto piu' rapidamente di K2
K2 raggiunge il valore 2 (potenza dissipata doppia di quella nominale nell'intorno dei 10 A)
Domanda:
Perche R2 "fuma" prima di R1?
Foto Utenteelfo
2.924 2 4 7
[28] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 mag 2019, 13:46
Siamo probabilmente vicini alla soluzione dell'enigma. Le resistenze di uscita R434 ed R436, che credevamo di aver controllato e trovato sane, si sono invece rivelate praticamente aperte. Appena saranno sostituite vedremo se finalmente le cose andranno a posto o no. Grazie a tutti in ogni caso.
21,8k 6 10 13
[29] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 mag 2019, 9:34
Di nuovo in alto mare: sostituite le resistenze di uscita, ha ricominciato a bruciare fusibili... Tutto da rivedere! :cry:
21,8k 6 10 13
[30] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 mag 2019, 12:18
ciao Foto UtentePiercarlo guarda un po in questo link se trovi qualcosa che possa aiutarti https://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl? ... e&m=239643
3.547 4 5 7
