Mistero McIntosh (MA6100)
[31] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 mag 2019, 12:31
Grazie per il link. A questo punto ogni possibilità è aperta. Intanto ho chiesto al proprietario di valutare la possibilità di spedirmi l'ampli a casa in modo da studiarlo con calma e sotto i miei occhi.
21,8k 6 10 13
[32] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 mag 2019, 13:11
Prego, sono certo che quando lo avrai sotto mano il difetto lo trovi di certo, io penso che il medico per corrispondenza non funziona bene. Inserisco un altro link che secondo me vale la pena dargli un occhiata non nuoce, anzi...
5.042 4 6 7
[33] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 mag 2019, 13:35
Grazie anche per questo; si vedono anche un po' di cose che su quello che devo riparare non tornano molto (le alette dei piloti un po' troppo piccole per esempio). Ho l'impressione che il mio amico ha acquistato un amplificatore non solo usato ma forse anche manomesso. Da appurare quando avrò il tutto sottomano.
21,8k 6 10 13
[34] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 mag 2019, 16:46
Grazie per aver condiviso il risultato della prova.
Quando avrai riparato l'ampli, se vorrai farci partecipi della causa del guasto , farai cosa gradita - ne sono sicuro - a tutto il forum. :D
Foto Utenteelfo
3.589 2 5 7
[35] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 mag 2019, 17:10
Quando saprò saprete anche voi! :ok:
21,8k 6 10 13
[36] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 mag 2019, 22:54
E' un bel amplificatore quindi la curiosità e grande aspettiamo con ansia. buon lavoro
5.042 4 6 7
[37] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2019, 9:31
elektronik ha scritto:E' un bel amplificatore quindi...
Già, sono curioso anch'io!
E' un pezzo che tengo sott'occhio questo thread ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[38] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 mag 2019, 11:33
Da un altro forum: “This has been one of those whack-a-mole repairs, where as soon as you think you're done, something else pops up". Uomo avvisato, mezzo salvato... ad averlo saputo per tempo!
:roll:
21,8k 6 10 13
[39] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 lug 2019, 17:00
Sono ormai alla fine delle riparazioni di questo amplificatore (devo solo aspettare i piloti che ho ordinato... e che si calmi un po' il caldo). Alla fine non c'era nessun mistero tranne i finali bruciati e un po' di transistori sostituiti alla viva il parroco con altri che non c'entravano nulla con la funzione che dovevano svolgere (tipo transistor da 30 volt dove ne occorrevano da almeno 40...).
Il lato più sconfortante è constatare per l'ennesima volta il livello di prese in giro che esistono nel mondo dell'audio, con "specialisti" che consigliano, per le riparazioni, sostituzioni di transistori con altri "a caso" quando di loro non sanno distinguere un transistor da un carciofo... E chi ci va di mezzo sono ovviamente i più sprovveduti che si fidano perché non possono fare diversamente.
Mah...
21,8k 6 10 13
[40] Re: Mistero McIntosh (MA6100)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 ago 2019, 16:13
Finito. Il risultato è decisamente soddisfacente... ma anche un po' deludente: anche i famosi McIntosh alla fine suonano bene sì... ma né più né meno come lo fanno tantissimi altri amplificatori costruiti come si deve e magari pure senza marca... (*)
Sarà un caso? ;-)
(*) Va riconosciuto comunque alla McIntosh il merito di aver venduto, per quel che mi risulta, sempre e solo amplificatori, mai "suono".
21,8k 6 10 13
