Clock con PIC16F18323
[1] Clock con PIC16F18323
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 15 mag 2019, 22:09
Buongiorno a tutto il forum:
Codice: Seleziona tutto
// CONFIG1
#pragma config FEXTOSC = OFF
#pragma config RSTOSC = HFINT1
#pragma config CLKOUTEN = ON
#pragma config CSWEN = ON
#pragma config FCMEN = ON
// CONFIG2
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config LPBOREN = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config BORV = LOW
#pragma config PPS1WAY = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config DEBUG = OFF
// CONFIG3
#pragma config WRT = OFF
#pragma config LVP = ON
// CONFIG4
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#define _XTAL_FREQ 1000000
#include <xc.h>
void main(void) {
    OSCCON1 = 0x60;
    OSCCON2 = 0x60;;
//   RSTOSC = 111;
    TRISC =0x00;
    while(1) {
        LATCbits.LATC2 = 1;
        __delay_ms(1000);
        LATCbits.LATC2 = 0;
        __delay_ms(1000);
Dovrebbe far blinkare il LED collegato a RC2 con un segnale ad onda quadra di periodo 2s...
Dovrebbe, perché all'oscilloscopio misuro 62 ms come periodo. :shock:
Se poi provo ad aumentare il valore di _XTAL_FREQ a 100000000 misuro un periodo di circa 6 sec :shock:
Come mai questo risultato ?
Come posso ottenere un segnale a onda quadra di periodo 2s ?
Aiutatemi, per favore !!!!
201 1 2 6
[2] Re: Clock con PIC16F18323
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 mag 2019, 16:16
Succede anche se come oscillatore imposti una sorgente esterna?
Foto UtenteIlGuru
4.129 1 10 13
[3] Re: Clock con PIC16F18323
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 mag 2019, 11:53
Ho risolto... avevo dimenticato il settaggio di un bit
201 1 2 6
[4] Re: Clock con PIC16F18323
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 mag 2019, 13:02
Se posti la soluzione potrebbe essere utile anche ad eltri
Foto UtenteIlGuru
4.129 1 10 13
[5] Re: Clock con PIC16F18323
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 22 mag 2019, 12:45
IlGuru ha scritto:Se posti la soluzione potrebbe essere utile anche ad eltri
Giusto... ho aggiunto questa riga di codice
OSCFRQbits.HFFRQ = 0;
Questo perché il registro HFFRQ è inizializzato a 0110 e dà un clock a 16MhZ... per portarlo a 1 MHz devo resettare tale registro.
Questo si evince dalla descrizione del registro 7-6 nel DS40001799E
201 1 2 6
