Componente SMD, conferma !
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 mag 2019, 23:57
Salve,
volevo una conferma o smentita sul componente che si vede nella foto allegata.
Ho un radiocomando per carro-ponte che scarica le batterie, una volta aperto ho trovato tre di questi componenti con una resistenza bassissima ai capi, all'inizio li avevo presi per dei condensatori elettrolitici, ma mentre ne toglievo uno, guardando come era disposto con la polarità, mi sono reso conto che non ne aveva, guardandolo meglio si legge 472k 1245.
E' dunque un condensatore da 4700 pF ? La tensione non sarà senz'altro critica, in quanto ci sono due batterie da 1,5 e questi mi sembra che siano collegati all'inizio dell'entrata, non dopo lo switching.
Ma sono in poliestere o di altro tipo?
Li sostituisco con dei ceramici o con qualcosa di più simile?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[2] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mag 2019, 0:47
Parrebbe proprio un condensatore plastico (poliestere, 4700 pF, tolleranza max 10%)... però dalle dimensioni azzarderei che sia da 50 Vl ergo per risultare in corto (quanto è la "resistenza bassissima" ?) dovrebbero essere stati sottoposti a una tensione superiore a tale valore... possibile allora che non abbia danneggiato niente altro ? :?
P.s. Non vorrei farti certe domande ma... la resistenza bassissima la hai misurata sui componenti staccati dal circuito, vero ?
15,8k 4 6 9
[3] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 mag 2019, 7:39
A me sembra un condensatore al tantalio da 4,7 uF.
Se sottoposto a sovratensione, il condensatore al tantalio inizia a formare percorsi conduttivi al suo interno (a causa della perforazione dell'ossido di tantalio), che possono dare origine ad elevate correnti di dispersione.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[4] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mag 2019, 7:43
brabus ha scritto:Condensatore al tantalio da 4,7 uF...
Ha polarità?
Dalla foto non riesco a visualizzare bene!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 mag 2019, 7:55
Non riesco a identificare la polarità, forse una foto di profilo potrebbe evidenziare un lato smussato.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[6] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 mag 2019, 10:02
Se erano montati nelle piazzole che si vedono sul PCB sembra che siano in serie uno all'altro e collegati tra il contatto più interno del connettore nero montato dall'altro lato e i due più vicini al bordo connessi assieme. (Non si vede bene causa riflesso della luce) Connettore che serve a ? .......
2.868 2 4 8
[7] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 16 mag 2019, 12:55
Ciao, quel componente è un induttanza da 4,7uH e il package mi pare sia un 1210
Foto UtenteAZZZ
118 2 4
[8] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mag 2019, 14:11
Se è un induttore si spiega la resistenza bassissima :-) , riguardo l'ipotesi tantalio Foto Utentesetteali ha detto da subito che il componente non ha polarità e comunque eventuali smussi a parte, generalmente negli elettrolitici al tantalio di quella foggia e colore il positivo è indicato da una striscia arancione ad una estremità.
15,8k 4 6 9
[9] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 mag 2019, 15:48
E' il caso di dire azzzzzz Foto UtenteAZZZ hai centrato in pieno.
Ho misurato i componenti con l'induttanzimetro e in effetti mi dà 4,3 µH !
Avevo messo tre condensatori da 4700 pF, ma l'apparecchio non funzionava, avevo così riposto la speranza di riparazione, pensavo che avessero messo un alimentatore esterno con una tensione più alta e questi tre condensatori fossero andati in corto.
Foto Utenteclaudiocedrone , la resistenza bassissima era di circa 0,3 ohm non erano identici fra loro, smussature o punti o linee non ce n'è, ci sono cascato in pieno, per me erano condensatori, forse un po' straviato dai tantalio SMD per il loro colore identico.
Guarderò il circuito con un altro modo di ricerca guasto, ma non mi pare di avere molte chance per la riuscita.
Vi ringrazio tutti per il supporto dato e vi terrò informati.
Alex
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[10] Re: Componente SMD, conferma !
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 16 mag 2019, 22:50
Ciao Foto Utentesetteali
Diciamo che giocavo in casa; pensa che stamattina nonappena entrato in ufficio e visto il tuo quesito volevo risponderti subito, solo che non mi ricordavo la password #-o mentre da casa mia mi è bastato un clic (vi seguo sempre eh :twisted: )
Quel componente che hai fotografato l'ho riconosciuto subito, perché lo usavo massivamente per molti anni nei miei prodotti. Forse c'è ancora nei siti TDK / EPCOS, magari con un altro colore ;-)
Foto UtenteAZZZ
118 2 4
