Lavatrice non risciaqua
[1] Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 mag 2019, 12:01
Salve a tutti
ho una lavatrice Siltal con temporizzatore meccanico che risciaqua male, dopo aver effettuato il lavaggio devo fare un secondo risciaquo, cosa può essere? Potrebbe essere colpa del calcare?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.502 3 5 7
[2] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 mag 2019, 12:18
Ciao, ( vieni a Empoli il 25 ? )
Potrebbe essere che abbia il foro di uscita dell'acqua nel cassetto, ostruito dal calcare, perché anche se il livello è controllato dal pressostato, se impiega molto tempo a caricare nei risciacqui, può essere che agisca prima il timer ed allora con poca acqua non risciacqua bene.
Togli il coperchio e i tubi che dall'elettrovalvola vanno al cassetto e con un ferro li stasi tutti e dovresti pulire anche i fori nel tetto del cassetto.
Io, il foro di entrata dell'acqua sul cassetto lo allargavo con una punta di 3 mm, così aveva più forza per ripulire le vaschette, specialmente quella dell'ammorbidente.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[3] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 mag 2019, 12:31
Grande Alex! provo subito
Cosa c'è a Empoli il 25 ?
1.502 3 5 7
[4] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 mag 2019, 12:36
C'è il mercatino ARI, come quello di Scandicci, poi metterò l'annuncio su EY.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[5] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 mag 2019, 12:38
Me lo segno :ok:
1.502 3 5 7
[6] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 mag 2019, 11:26
Se lascio l'elettrovalvola immersa nell'aceto per una notte, si rovina?
1.502 3 5 7
[7] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 mag 2019, 11:53
non si rovina, ma non fare così!!
Segui quanto ti dico:
Metti il timer nella posizione che carica l'acqua per i prelavaggi.
Spengi la macchina.
Chiudi il rubinetto di carico dell'acqua e togli il tubo di gomma che va alla lavatrice.
Una volta tolto il tubo si vuota, a questo punto, tenedolo in mano ad U con i due attacchi in alto, lo riempi quasi tutto, di Viakal o qualsiasi altro acido di questa tipologia ( l'aceto è troppo blando ).
Una volta riempito con attenzione lo rimetti alla lavatrice ed al rubinetto, stringendo bene i due raccordi.
-Apri il rubinetto controllando che non trafili acqua.
A questo punto accendi la lavatrice e tieni l'orecchio per sentire quando carica e la rispengi subito.
La riaccendi per 1" e la rispengi, lo fai fino a quando vedrai che nel cassetto esce acqua e schiuma.
Stai 5' fermo in modo che l'acido lavori.
Riaccendi la lavatrice per 1" in modo da ricambiare l'acido e rimani fermo ancora 5'.
Lo fai 2 o 3 volte e poi fai venire l'acqua a diritto.
In questo modo pulisci elettrovalvola ed un po' il cassetto, ma per il cassetto è meglio se usi una punta da trapano .
Il cassetto e gli ingressi sul cassetto vanno puliti a mano, c'è troppo calcare perché l'acido lo possa togliere passandoci, considera che il foro di passaggio sul cassetto deve essere almeno di 3 mm, ti accorgerai come sono :-)
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[8] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 mag 2019, 12:25
Ok, faccio così
1.502 3 5 7
[9] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2019, 22:19
Ancora non sono riuscito a risolvere
Potrebbe essere il pressostato starato che non fa entrare abbastanza acqua nel cestello?
1.502 3 5 7
[10] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 lug 2019, 22:45
non ci pensavo più o per lo meno che tu avessi risolto.
Per vedere se prende poca acqua, anche nei risciacqui normalmente non dovrebbe superare il bordo dell'oblò, lo puoi vedere senza panni.
Hai per caso cambiato marca di detersivo? E' diverso da quello che usavi?
Quanto detersivo metti?
A che temperatura lavi?
Fai il prelavaggio o no?
Il pressostato in genere gli si rompe la menbrana e quindi non funziona, starare è impossibile; per provarlo, devi staccare il tubo nella parte bassa della lavatrice, con la bocca aspiri aria fino a che non senti i due click a questo punto tappi il tubo con la lingua, se la menbrana è rovinata riscattano quasi subito gli switch, se non scattano e rimane sottovuoto è buono, la lingua ti deve rimanere attaccata :D
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
