Lavatrice non risciaqua
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2019, 23:16
Vai, farò questa prova
Grazie ancora !!!!!!
1.088 2 5 7
[12] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ago 2019, 21:06
setteali ha scritto:Metti il timer nella posizione che carica l'acqua per i prelavaggi.
Spengi la macchina.
Chiudi il rubinetto di carico dell'acqua e togli il tubo di gomma che va alla lavatrice.
Una volta tolto il tubo si vuota, a questo punto, tenedolo in mano ad U con i due attacchi in alto, lo riempi quasi tutto, di Viakal o qualsiasi altro acido di questa tipologia ( l'aceto è troppo blando ).
Una volta riempito con attenzione lo rimetti alla lavatrice ed al rubinetto, stringendo bene i due raccordi.
-Apri il rubinetto controllando che non trafili acqua.
A questo punto accendi la lavatrice e tieni l'orecchio per sentire quando carica e la rispengi subito.
La riaccendi per 1" e la rispengi, lo fai fino a quando vedrai che nel cassetto esce acqua e schiuma.
Stai 5' fermo in modo che l'acido lavori.
Riaccendi la lavatrice per 1" in modo da ricambiare l'acido e rimani fermo ancora 5'.
Lo fai 2 o 3 volte e poi fai venire l'acqua a diritto.
Ho ripetuto più volte questo passaggio, adesso va meglio
Grazie ancora :ok:
1.088 2 5 7
[13] Re: Lavatrice non risciaqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ago 2019, 23:36
Se facendo cosi' hai trovato un miglioramento, vuole dire che hai il cassetto del detersivo intasato e allora andrebbe smontato e liberato dal calcare.
Ciao O_/
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.891 4 5 7
