Illuminazione sicurezza a pavimento
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 mag 2019, 14:28
Buongiorno a tutti,
in un magazzino automatico alto 17 m ho previsto illuminazione di sicurezza a soffitto per il passaggio centrale, con lampade autonome a led, garantendo 1 lux a pavimento senza riflessioni come richiesto dalla UNI 1838.
Un collega in un altro magazzino automatico ha invece proposto un soccorritore che alimenta dei faretti a pavimento, questo perché la manutenzione delle lampade a 17 m con corridoio largo solo 1,3 è molto difficoltosa.
Questa soluzione secondo me non è a norma per 2 motivi:
1) le lampade alimentate dal soccorritore devono essere certificate per illuminazione di sicurezza;
2) l'illuminazione di sicurezza dal basso verso l'alto non penso si possa fare, anche perché la vedo molto dura garantire l'illuminamento richiesto;
Voi che ne pensate?
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[2] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mag 2019, 15:40
E come fa ad illuminare i cartelli di indicazione?
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
[3] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 mag 2019, 15:50
iosolo35 ha scritto:E come fa ad illuminare i cartelli di indicazione?
Esatto!!! e gli estintori???? Inoltre ho provato a fare un calcolo illuminotecnico per scrupolo.... senza riflessioni il risultato è 0 lux. :shock:
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[4] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2019, 15:54
Definisci meglio questo magazzino automatico. Ci sono vie d'esodo e transito di persone in condizioni ordinarie o solo in caso di manutenzione?
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[5] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 mag 2019, 16:04
La presenza del personale è prevista solo in caso di manutenzione, ma il tecnico antincendio ha previsto comunque delle vie d'esodo e ha richiesto l'illuminazione di sicurezza secondo UNI 1838.
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[6] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2019, 16:11
boobie80 ha scritto:La presenza del personale è prevista solo in caso di manutenzione, ma il tecnico antincendio ha previsto comunque delle vie d'esodo e ha richiesto l'illuminazione di sicurezza secondo UNI 1838.
Ovviamente, ma sono vie d'esodo che hanno caratteristiche totalmente diverse e non riguardano i sistemi di via d'esodo di uno stabilimento, ma i provvedimenti di sicurezza di una "macchina" che possono essere anche gestionali visto che la durata è limitata nel tempo e quindi il rischio è ridotto. Per esempio si può prescrivere l'allestimento di un impianto di illuminazione ad hoc di volta in volta per l'attività manutentiva, così come prescrivere che i lavoratori siano dotati di idonei apparecchi di illuminazione di emergenza. Questo per dire che l'illuminazione di sicurezza a pavimento è più che valida.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[7] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mag 2019, 16:17
Non sono d'accordo con Michele, secondo la mia opinione è difficile definire un tempo di manutenzione all'interno di questi magazzini, può durare 1 minuto ma può durare anche dei giorni. Per questo ho sempre progettato un sistema di illuminazione di sicurezza come fosse un ambiente di lavoro classico.
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
[8] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2019, 16:22
iosolo35 ha scritto:Non sono d'accordo con Michele, secondo la mia opinione è difficile definire un tempo di manutenzione all'interno di questi magazzini, può durare 1 minuto ma può durare anche dei giorni. Per questo ho sempre progettato un sistema di illuminazione di sicurezza come fosse un ambiente di lavoro classico.
Di solito sono manutenzioni programmate e le tempistiche sono definite (il magazzino deve funzionare sempre 24/24h 7/7d). Per interventi straordinari si redige un DUVRI.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[9] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mag 2019, 17:00
boobie80 ha scritto:1) le lampade alimentate dal soccorritore devono essere certificate per illuminazione di sicurezza;
Qual è il problema? Gli apparecchi per illuminazione da sorgente centralizzata a norma EN 60598-2-1 ci sono.
Foto UtenteGoofy
6.668 3 4 8
[10] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 mag 2019, 17:11
Certo, però devono essere certificati CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22); ma infatti questo è risolvibile; è l'illuminazione dal pavimento che non mi convince, in quanto il tecnico antincendio nella pratica VVF ha richiesto specificatamente illuminazione di sicurezza UNI 1838..... e con l'illuminazione a pavimento è impossibile ottenere 1 lux a pavimento senza riflessioni
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
