Encoder bluetooth
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utentenikopoli » 17 mag 2019, 6:58
Ciao a tutti, sapete dirmi se esiste una micro controllore Bluetooth in grado di rilevarmi i valori di un encoder e inviarmeli a un app Android e iOS?
Foto Utentenikopoli
[2] Re: Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utentepusillus » 17 mag 2019, 7:11
Quello che mi viene in mente di suggerirti è ESP32.
... bisogna poi Scrivere il firmware e il software per l'app.
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.782 1 5 11
[3] Re: Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 mag 2019, 9:41
Ce ne sono parecchi!
Parliamo di un progetto una-tantum o di un prodotto commerciale che andrà in serie?
In ogni caso ti consiglio l'utilizzo di un modulo per-certificato.
La tua applicazione mi sembra molto "banale" e quindi la scelta è una questione di gusti (ambiente di sviluppo, marca,...)
Io ho usato in un prodotto commerciale questo modulo di Cypress e mi sono trovato bene:
https://www.cypress.com/documentation/d ... tor-module
Boiler
Foto Utenteboiler
15,6k 4 7 13
[4] Re: Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utentenikopoli » 17 mag 2019, 12:05
si inizierei con uno ma poi dovrei commercializzarlo, per quanto riguarda la programmazione in che linguaggio si programmano?
Foto Utentenikopoli
[5] Re: Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 mag 2019, 12:46
Di solito in C, raramente in C++.
In quali mercati vuoi venderlo? (solo Italia? Unione Europea? USA? Canada? Cina? In tutto il mondo?)
Ti avverto che è un'impresa ciclopica ottenere tutte le certificazioni per poterlo vendere e costa parecchio.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,6k 4 7 13
[6] Re: Encoder bluetooth
Messaggioda Foto Utentenikopoli » 17 mag 2019, 19:02
Partendo dal presupposto che voglio realizzare un prodotto di cui non sono ancora nemmeno certo del suo reale funzionamento comunque in linea di massima sicuramente non oltre l’europa...
Il programma da scrivere resterebbe lungo e complesso??( parlo di quello per il modulo Bluetooth) lui dovrebbe rilevare i dati del encoder e dirmi di quanto gira e in che direzione...
un'altra domanda calcolando che a me serve misurare uno spostamento lineare che misurerei tendo un cavo arrotolato su in opportuna puleggia fissata sul encoder esiste qualcosa di più snello di un encoder qualcosa che sia più piccolo? Ma che riesca a darmi comunque tutte queste informazioni nella precisione dei 5 millimetri?
Foto Utentenikopoli
