Giunta cavo esterno
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 17 mag 2019, 21:57
Salve gente. Domandina: é possibile giuntare un cavo che rimarrà all'esterno poggiato su a una parete? Mi spiego, ho un faretto posto in alto, sopra una tettoia sulla quale non é possibile posare una scala. Dovrei mettere una scatola lo so, ma non riesco in nessun modo, non é utilizzabile lì la scala, il muro ha un foro fatto dall'interno, ma il cavo del farò non é sufficiente per passare lo spessore del muro. La cosa che ho pensato é di giuntare il cavo è infilarlo poi nel muro e collegarlo alla scatola all'interno della casa. È fattibile per le norme? Se si, come dovrei fare peché sia a norma ? Grazie
10 4
[2] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2019, 7:42
Non ho capito molto di scala e scatole ma sì, si possono fare le giunzioni all'esterno con le dovute accortezze. (ad esempio muffole e resina).
Come fai a salire fino al punto di installazione per fissare il proiettore se non puoi usare la scala?
Non puoi aprire il proiettore e cambiare lo spezzone del cavo di alimentazione?
Foto UtenteGoofy
6.312 3 4 7
[3] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 mag 2019, 10:35
temo si tratti di quei farettini led con uno spezzone misero di cavo, saldato all'interno.
Foto UtenteJAndrea
2.857 2 5 9
[4] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 18 mag 2019, 13:10
Il discorso é che il faretto sono riuscito a posizionarlo senza scala perché erano già presenti dei tasselli messi anni fa.
E si, si tratta proprio di uno di quei faretti a led con spezzone di cavo misero. Aprendo il faro e cambiando cavo credete che perderebbe il grado di protezione IP65? Grazie per le risposte
10 4
[5] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2019, 16:16
elettro888 ha scritto:Aprendo il faro e cambiando cavo credete che perderebbe il grado di protezione IP65?
Dipende. Se il faro offre la possibilità di intervenire, ovvero se si può aprire senza alterare le sue caratteristiche di protezione IP (apertura/chiusura di un pannello apposito con relative guarnizioni), ad esempio se è un faro che ha già lavorato in esterno da tempo, ed una volta aperto la guarnizione (eventuale) si deforma, ovviamente nel richiuderlo non si avrà più la condizione iniziale di protezione IP (a meno di avere/sostituire l'eventuale guarnizione); vien da se che questa mia risposta è generica, del resto non ho minimamente presente il faro e le sue condizioni attuali .. :D
Sulla giunzione del cavo di alimentazione, sono d'accordo con Foto UtenteGoofy, e cioè si possono fare purchè si mantengano le caratteristiche di isolamento e portata del cavo, ovvero realizzare la giunzione con le giuste accortezze, ad esempio del tipo citate da Foto UtenteGoofy .
59,7k 9 12 13
[6] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 19 mag 2019, 18:55
Grazie ragazzi, vedrò di fare un giunto stagno.
Voi, oltre la muffola col gel, che sistema prediligete ?
10 4
[7] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 mag 2019, 19:13
se la giunta e' nel muro una volta tirato il cavo, vista l'esigua corrente in gioco puoi giuntare a stagno e isolare con termorestringente.
se invece resta esposta ti conviene comperare un giunto con resina .
Foto Utenteivano
706 3 4
[8] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 19 mag 2019, 19:28
Grazie Ivano.
Qualcuno di voi ha provato i connettori rapidi IP68 a pressacavo? Quelli che all'interno hanno un cilindretto con i morsetti per giunzione e poi si avvitano i due pressacavi.
10 4
[9] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 mag 2019, 21:28
Bisogna stare attenti a rispettare le quote indicate in fase di spelatura, ma se ben montati fanno il loro dovere.
Foto UtenteJAndrea
2.857 2 5 9
[10] Re: Giunta cavo esterno
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 20 mag 2019, 12:01
Grazie Jandrea.
10 4
