Preprocessore
Raccolta di codici sorgenti
[1] Preprocessore
Messaggioda Foto Utentefantamed » 18 mag 2019, 18:25
Buonasera a tutti,avrei bisogno di capire " Cos'è il preprocessore del C " allo scopo di poter compilare progetti con piu file sorgenti ,senza riscontrare conflitti nelle dichiarazioni come mi e gia capitato.
sorry Meglio ancora avere anche dei semplici esempi pratici,sarebbe utile per la mia comprensione fra teoria e pratica
Grazie mille
Marco
Foto Utentefantamed
30 5
[2] Re: Preprocessore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2019, 19:17
Beh, la domanda é oltremodo generica.
E' come se chiedessi che cosa sia un transistore...
nessuno può risponderti in un post, casomai potresti procurarti qualche libro, ma dipende da quale C vuoi usare...
Riesci ad essere più specifico?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[3] Re: Preprocessore
Messaggioda Foto Utentefantamed » 18 mag 2019, 22:35
Ciao Pietro, #-o hai ragione detta così è un po troppo generica,lo scopo sarebbe capire come funziona appunto il pre-processore e le direttive di inclusione per organizzare al meglio i file di questo progetto :https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=15&t=77524
e risolvere l’errore che mi segnala il compilatore ,errore provvisoriamente risolto su consiglio,optando io per la strada più semplice ,ma non la migliore sia per il codice che per me stesso.
Marco
Foto Utentefantamed
30 5
[4] Re: Preprocessore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2019, 22:42
vedi qui.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[5] Re: Preprocessore
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 mag 2019, 22:59
Il preprocessore è un programma che ha come input un sorgente e ha come output il sorgente elaborato con le modifiche imposte dalle direttive e macro presenti nel codice.
Alcuni compilatori hanno la possibilità di mostrare come viene modificato il sorgente dal preprocessore. Ad esempio il GCC con l'opzione "-E" stampa nello standard output il sorgente elaborato dal preprocessore senza compilarlo:
Codice: Seleziona tutto
gcc -E file.c
Per i dettagli leggiti il manuale del GNU CPP come consigliato da Foto UtentePietroBaima.
Come ultima cosa se il compilatore segnala un errore sulle dichiarazioni ha ragione, il sorgente deve essere coerente.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[6] Re: Preprocessore
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 mag 2019, 7:57
fantamed ha scritto:senza riscontrare conflitti nelle dichiarazioni come mi e gia capitato.
Non usando il preprocessore del C :mrgreen: . Seriamente si tratta di un sottolinguaggio invecchiato parecchio male. Nessun linguaggio moderno si affida a qualcosa di assurdo come il preprocessore per gestire le librerie e le dipendenze, ma il C ed il C++ purtroppo si :/.
Il modo per evitare la maggior parte dei conflitti è usando la direttiva
#pragma once
che non è standard ma è de facto compatibile con tutti i compilatori. La versione compliant utilizza le guards.
#ifndef VARIABLE_H
#define VARIABLE_H
//Metti il tuo codice qui
#endif
In questo modo eviti la ridefinizione di prototipi e strutture in multipli punti del codice, cosa che confonde il compilatore non sapendo a chi stai facendo riferimento. Alla fine un include si limita a fare copia ed incolla dei sorgenti, quindi non è molto efficace nell'assicurarsi che non ci siano violazioni dei labels :/.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,5k 4 9 12
