maubarzi ha scritto:In che senso?
Un termometro per misurare quelle temperature no, ma è importante la temperatura precisa?
Se non mi scotto dovrei essere ben dentro i limiti di lavoro dell'LM, o sbaglio?
Lo scopo è fare prove, non progettare un circuito perfetto da mettere in produzione, quindi non essendo in grado di fare i calcoli precisi, mi tengo ben sotto i limiti.
E' un modo di lavorare che non condivido.
Con che criterio hai scelto 0.2 A?
90 C di Tj (che ho proposto io) sono un dato "standard" tra affidabilita' e prestazioni
maubarzi ha scritto:Si, vero che il termometro costa poco ma ci vuole marco polo per farlo arrivare, circa 2 mesi di carovana
Se lo ordini oggi ti arriva 2 (due) mesi prima del lavoro che dovrai fare tra 4 (quattro) mesi
maubarzi ha scritto:Ho cercato tra gli schemi dei datasheet e le ricerche da nabbo in internet.
Regola #1
Tutto quello che trovi su internet sull'elettronica in italiano e' sh.t o bullsh.t (scegli a tuo piacere) - compreso quello che scrivo io
La ricerca deve esere fatta con parole chiave in inglese
current source paralleling
https://www.electronics-tutorials.ws/dc ... ource.html
https://filebox.ece.vt.edu/~LiaB/Lectur ... ources.pdf
https://electronics.stackexchange.com/q ... nt-sources
in quest'ultimo link leggi attentamente quanto segue:
One issue to watch out for is the compliance range of each current source. That is the voltage over which a current source still works like a current source. The voltage the two current sources settle at must be within the compliance range of both sources. If it's not, then at least one of them isn't a current source anymore.
maubarzi ha scritto:dovrebbe regolarsi tutto all'indietro per tenere conto delle differenze sui singoli component
E potrebbe funzionare anche senza i diodi, mi sa.
Togli immediatamente quei diodi!!!
'un servono a nulla!!!
Puoi tranquillamente parallelare current source con valori di corrente anche moooolto diversi.
La corrente totale e' la somma delle correnti dei singoli generatori (vedi link precedenti).
Non "potrebbe funzionare" ma:
Funziona, garantito al limone!!!!
