Esercizio su trasformatore trifase
[1] Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRossy » 20 mag 2019, 17:22
Un trasformatore trifase con collegamento Dy ha i seguenti dati di targa:
S_n = 50\,\text{kVA}
F_n = 50\,\text{Hz}
V_{1n} = 6\,\text{kV}
V_{20n} = 390\,\text{V}
P_{0\%} = 1,6\%
I_0 = 0,257\,\text{A}
P_{cc\%} = 2,2\%
V_{cc\%} = 3,8\%
Il trasformatore, alimentato sul lato AT, fornisce a un carico equilibrato RL la potenza P_2 = 35\,\text{kW}, con tensione V_2 = 380\,\text{V} e f.d.p. 0,8.
Calcolare: la corrente I_2 erogata, la tensione V_1 di alimentazione del trasformatore, il rendimento, la potenza P_1, il f.d.p. primario, la corrente primaria di linea e di fase, la corrente primaria di cortocircuito relativa alla tensione V_1.
I risultati sono: I_2 = 66,5\,\text{A}; V_1 = 6,04\,\text{kV}; n = 0,954; P_1 = 36,7\,\text{kW}; \cos(\varphi) = 0,733; I_1 = 4,54\,\text{A}; I_{1f} = 2,62\,\text{A}; I_{1cc} = 127,5\,\text{A}.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 21 mag 2019, 20:07, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: ritocchino al LaTeX di claudiocedrone. PB: mettiamo titoli significativi. E’ ovvio che vuoi un aiuto, sei su di un forum...
Foto UtenteRossy
5 2
[2] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 20 mag 2019, 17:34
Il regolamento impone di scrivere le formule e le espressioni numeriche usando LaTeX.
A margine, ti consiglio di scrivere il tuo svolgimento dell'esercizio o comunque i tuoi ragionamenti, in modo che chi ti aiuterà possa indirizzarti nel modo più adeguato ed eventualmente correggerti.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.399 2 8 13
[3] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto UtenteRossy » 20 mag 2019, 17:37
Ah ho capito, mi sono appena iscritta e non so bene come funziona per questo ho scritto così
Grazie per avermi informata
Foto UtenteRossy
5 2
[4] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 mag 2019, 17:38
Nota di Moderazione:
ho cancellato il doppione e spostato l'argomento in Elettrotecnica Generale
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[5] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2019, 19:37
Rossy ha scritto: ...mi sono appena iscritta e non so bene come funziona...
Guida all'utilizzo del forum; benvenuta. O_/
15,7k 4 6 9
[6] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 20 mag 2019, 19:52
Rossy ha scritto:Grazie per avermi informata
Figurati ;-)
Per stavolta le formule nel tuo primo post le correggo io, ma facci attenzione la prossima volta :ok:
Foto Utentewruggeri
5.399 2 8 13
[7] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2019, 20:29
rispondo parzialmente e in modo criptico, a te capirlo: :-)
35/3 = 11,67 kW
11,67/0,8 = 14,58 kVA
380/1,732 = 220 V
14,58/220 = 66,5 A
Foto UtenteMarcoD
7.243 4 8 13
[8] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2019, 22:49
MarcoD ha scritto: ...in modo criptico...
MarcoD ha scritto: ...14,58/220 = 66,5...
:?: :-M
15,7k 4 6 9
[9] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mag 2019, 23:06
Con la corrente trovata, come mostrato da Foto UtenteMarcoD, calcoli la caduta di tensione da vuoto a carico del trasformatore, utilizzando la nota formula approssimata. E' necessario per questo ricavare i parametri del circuito equivalente semplificato del trasformatore, visto dal secondario, utilizzando i dati di targa relativi alle perdite in rame ed all tensione di cortocircuito. Ricavi a questo punto la tensione a vuoto secondaria, quindi, moltiplicandola per il rapporto di trasformazione, quella primaria. Dopo aver ricavato le perdite a vuoto e quelle effettive nel rame, determini la potenza attiva primaria. Ricavi quindi la potenza reattiva primaria sommando alla reattiva del carico quelle del trasformatore (dovute alla reattanza di dispersione ed a quella magnetizzante), quindi il fattore di potenza al primario, nonché le correnti di linea e di fase. Per la corrente di cortocircuito primaria basta dividere la tensione di fase primaria, che hai trovato, per l'impedenza di cortocircuito vista dal primario
Foto Utenteadmin
185,0k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Potreste aiutarmi con un esercizio?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 mag 2019, 7:57
@Foto Utenteclaudiocedrone
:?: :-M
... penso si sia perso per strada un fattore 10^3...
... comunque anche te, Foto UtenteMarcoD, dovresti usare LaTex, altrimenti il richiamo di Foto Utentewruggeri in [2] che c'azzecca??? :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,0k 4 10 13
Torna a Macchine elettriche
