Faretto Led
[1] Faretto Led
Messaggioda Foto Utentesrvproduzioni » 22 mag 2019, 10:59
buongiorno, essendo nuovo arrivato vogliate perdonarmi se ho sbaliato "strada" desidero farvi una domanda ,ho un faretto led ed è andato bruciato il pacco batterie, formato da 20 stilo ricaricabili da 1,2 - 2200mah. ho acquistato una batteria 24 V ma da 4,4 ah come posso diminuire l'corrente ? perché penso che con 4,4 ah rischio di bruciare il led . GRAZIE per l' aiuto. Buona giornata
[2] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2019, 11:16
in attesa degli esperti:
il milliamperora (sottomultiplo dell'amperora) è un indicatore della capacità della batteria, e non dell'intensità della corrente erogata.
Foto Utentelillo
18,0k 7 12 13
[3] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 mag 2019, 11:40
4,4Ah si riferisce all'energia non alla corrente.
Il faretto probabilmente avrà un suo circuito di regolazione che limiterà la corrente al valore opprtuno.
Bisognerebbe verificare con i dati del faretto se:
- Il circuito in ingresso accetta 24 V (parli di 20 stilo (....) da 1,2V dovrebbe essere così)
- il faretto ha un regolatore di corrente (a naso direi di sì visto che lo alimentavi con le stilo)
In teoria passando da 2200mAh a 4400mAh dovresti avere un autonomia, in teoria, doppia.
Mi poi postare una fot del faretto 20 batterie stilo sono davvero tante.
2.502 2 4 8
[4] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utentesrvproduzioni » 22 mag 2019, 12:24
Spero di avere inserito correttamente le foto
[5] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 mag 2019, 13:05
Se metti anche una foto della batteria nuova.
Il pacco batterie da sostituire ha anche il sensore NTC (sensore di temperatura) utilizzato durante la carica.
La nuova batteria la ricarichi per conto suo?
Non so se il faro durante il funzionamento "legge" il sensore NTC ed eventualmete si spegne se va in sovratemperatura. Sono mie paturnie probabilmente lo legge solo durante la carica.
Comunque prova a sostituire la batteria e vedi se si accende.
Da discutere come fare la ricarica se non hai qualcosa di alternativo temo che il caricatore del faretto non funzioni se non vede l'NTC. Si potrebbe ingannare resta comunque la pericolosità di caricare senza il controllo temperatura.
La batteria nuova è sempre NiMh ? Se è litio il caricatore non va bene
Ma sentiamo anche il parere di Foto Utenterichiurci
2.502 2 4 8
[6] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 mag 2019, 13:29
e chi sono il guru delle batterie? :mrgreen:
Il pacco batterie più capiente andrà sicuramente bene. Riguardo l'NTC immagino sia in contatto col pacco batterie vecchio.
Vistro che si tratta di 20 stilo dovrebbe essere possibile aprirlo e riutilizzare la NTC ;-)
27,6k 7 11 13
[7] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utentesrvproduzioni » 22 mag 2019, 13:53
La batteria la posso ricaricare esternamente, il mio problema era solamente se con la nuova batteria potevo bruciare il LED
[8] Re: Faretto Led
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 mag 2019, 15:53
srvproduzioni ha scritto:La batteria la posso ricaricare esternamente, il mio problema era solamente se con la nuova batteria potevo bruciare il LED
Vai tranquillo, la tensione è la stessa (24 V) quindi il LED non si brucerà.
La batteria durerà parecchio di più rispetto alla vecchia.
Alberto.
Foto Utentebrabus
18,6k 3 11 13
