richiesta potenza contatore Enel
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] richiesta potenza contatore Enel
Messaggioda Foto Utentefrank10 » 22 mag 2019, 20:45
Buongiorno, volevo sapere che potenza dovrei chiedere all'Enel per un impianto trifase con un motore con questi dati di targa:
assorbimento 8,5A
spunto 14,7A
potenza 2,9kW
oltre ad altri assorbimenti monofase di circa 2,3 kW, ma mai contemporaneamente al motore.
Da tenere presente che il motore trifase è usato molto poco... per cui nell'uso pratico potrei beneficiare anche della possibilità di prelevare circa il +35/40% della potenza contrattuale per 180' ? Cioè dimensionare la potenza del contatore più bassa per sforare saltuariamente entro i limiti dei 180'?
Foto Utentefrank10
40 4
[2] Re: richiesta potenza contatore Enel
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mag 2019, 17:15
Non hai indicato il rendimento del motore ma direi che con 3,5 kW ce la fai tranquillamente. Forse anche con 3 kW se il motore non lavora alla sua potenza nominale.
frank10 ha scritto:potrei beneficiare anche della possibilità di prelevare circa il +35/40% della potenza contrattuale per 180' ?
Le percentuali mi sembrano un po' generose. Direi meno.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,8k 8 12 13
[3] Re: richiesta potenza contatore Enel
Messaggioda Foto Utentefrank10 » 23 mag 2019, 17:37
Grazie, sì non c'è nella targhetta, come anche non c'è il cosfi...
Per le percentuali, ho letto dal manualetto del contatore Enel trifase: esempio con contratto 15kW, si può arrivare fino a 20,9kW per 180'. Quindi quasi +40%...
Tempo fa avevo visto un'immagine riassuntiva dei vari sforamenti permessi con esempio su un 3 kW monofase e dicevano fino a 4,1kW per 180', cioè +37%.
Insomma siamo lì: 35-40%.
Foto Utentefrank10
40 4
[4] Re: richiesta potenza contatore Enel
Messaggioda Foto Utentefrank10 » 24 mag 2019, 13:15
Comunque sì è un po' aleatoria, perché cambiano spesso le carte in tavola e soprattutto, furbescamente, mettono solo un esempio specifico senza la percentuale (3->4 o 15->20,9) e tutti gli altri casi da 4,5kW o 6 kW etc, come se lo calcolano il limite senza una percentuale? Nell'ultimo manuale monofase hanno messo 4kW come limite di prelievo...
Foto Utentefrank10
40 4
