Batteria cellulare e pacco batterie AA
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[1] Batteria cellulare e pacco batterie AA
Messaggioda Foto UtenteNuovo5 » 23 mag 2019, 17:45
Buongiorno, sulla batteria del cellulare vi é 3,7 volt 2400 mah Li, misurandola con multimetro rilevo 4,5 volt, posso sostituirla con un pacco di 3 batterie AA NiMh collegate in serie ed avere le stesse prestazioni nonostante l'ingombro maggiore?
Foto UtenteNuovo5
[2] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 23 mag 2019, 17:58
Il cellulare non partirà ugualmente solo con il positivo e negativo, almeno quelli di nuova generazione o quasi, fanno altri controlli.
Se proprio vuoi provare ed esserne sicuro, mettici un diodo in serie.
Foto UtenteSammuele
40 3
[3] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Messaggioda Foto UtenteNuovo5 » 23 mag 2019, 18:00
Cellulare vecchio, molto vecchio, niente controlli, ma ho paura del tensione senza diodo che non ho...
Foto UtenteNuovo5
[4] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 23 mag 2019, 18:08
Le batterie non devi misurarle a vuoto, prima attacca qualcosa e poi misura.
Difficile sapere se il tuo cellulare ne possa risentire, bisognerebbe vedere il circuito, ma quelle batterie poco dopo cariche scendono un po' non dovresti avere problemi.
Foto UtenteSammuele
40 3
[5] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 23 mag 2019, 19:27
1. 3 AA Nimh danno 3.6 V circa e comunque prestazioni peggiori non migliori
2. La litio a 4.5 dovrebb3 esplodere :mrgreen: hai usato multimetri ultralow cost
3. 2400 mAh sicuro? I vecchi nn arrivavano a 1100 salvo che con le cover maggiorate
Senza pin termistore anche un nokia di 10 anni fa si spegnera dopo 5 minuti con errore temperatura
152 1 3
