Trasformatore audio
[1] Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2019, 9:48
Ho recuperato un piccolo trasformatore audio proveniente da uno splitter.
Penso che abbia un rapporto 1:1.
Ha tre avvolgimenti che hanno rispettivamente una resistenza di 200, 180 e 150 Ohm.
Quale sarà il primario sul quale applicare il segnale audio?
Suppongo quello da 200 Ohm ma non ne sono sicuro!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[2] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mag 2019, 11:08
Sì, probabilmente è quello, ma non dovrebbe essere critico
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.407 3 5 7
[3] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2019, 11:12
SediciAmpere ha scritto:...ma non dovrebbe essere critico
Lo penso anch'io!
Faccio qualche test ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[4] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mag 2019, 11:46
Vai :ok:
dovrebbe avere un'impedenza nominale intorno ai 1500 ~ 2000 Ohm
1.407 3 5 7
[5] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2019, 11:50
SediciAmpere ha scritto:... ai 1500 ~ 2000 Ohm
Questa era un'altra domanda che volevo fare!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[6] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 mag 2019, 12:26
È una domanda che pongo anche a me stesso:
che senso ha per un trasformatore , parlare di impedenza dato che dipende dal carico?
É forse quella per cui la larghezza di banda é maggiore?
o il massimo trasferimento di potenza?
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[7] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mag 2019, 12:33
MarcoD ha scritto:...É forse quella per cui la larghezza di banda é maggiore?
Domanda lecita!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2019, 0:41
Purtroppo non sono esperto di trasformatori audio
Guardando vari datasheet ho notato che l'impedenza nominale mediamente è 10 volte la resistenza
L'impedenza nominale è l'impedenza di progetto del trasformatore, se viene usato con un carico più basso si limita la potenza alle basse frequenze, cioè nelle frequenze più basse si satura con un segnale molto miolnore di quello nominale
Se invece viene caricato con un'impedenza maggiore, non è detto che il primario abbia induttanza sufficiente per raggiungere il valore del carico, oppure potrebbe raggiungerlo solo in una parte dello spettro
Aspetto anch'io spiegazioni più chiare
1.407 3 5 7
[9] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2019, 9:49
SediciAmpere ha scritto:...Guardando vari datasheet...
Capito!
Ho fatto un test molto generico applicando una sinusoide sull'avvolgimento con maggiore resistenza.
Sugli altri avvolgimenti ho ritrovato lo stesso segnale.
Quello che ho notato è che ha una buona linearità fin'oltre i 30 kHz a partire da 30 Hz.
Non so se tutti i trasformatori di questo genere per applicazioni audio hanno queste caratteristiche.
Chissà quali specifiche contraddistingue un trafo di qualità!?!?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[10] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2019, 10:09
La linearità, la capacità di gestire segnali di frequenza molto bassa senza saturare, la bassa capacità tra primario e secondario e alcuni hanno anche uno schermo elettrostatico tra i due avvolgimenti
Ora che hai visto che funziona bene, potresti provare con quali carichi continua a essere lineare, prova con 500 ohm e con 5 kohm
1.407 3 5 7
