Trasformatore audio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2019, 10:13
SediciAmpere ha scritto:...potresti provare...
Vado...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[12] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mag 2019, 10:15
Foto UtenteSediciAmpere mi ha preceduto.
test molto generico applicando una sinusoide sull'avvolgimento con maggiore resistenza.
Non è abbastanza significativa, perché (forse) trascuri la corrente persa per magnetizzazione e altre cause nel trasformatore.
Prova a caricare il secondario con 1000 ohm, e mettere 1000 ohm in serie al primario,
e a rimisurare la banda passante.
Ovvio che al meglio avrai una attenuazione di partizione di 0,5 (trascurando ressitenze avvolgimenti)
Poi forse qualcuno saprà consigliare test migliori.
provare con quali carichi continua a essere lineare, prova con 500 ohm e con 5 kohm
Individua la tensione massima per la quale ( e con i vari carichi) rimane lineare (almeno a occhio all'oscilloscopio, se poi si vuole una distorisone inferiore all' 1% serve uno strumwento apposta)
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[13] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 mag 2019, 10:23
MarcoD ha scritto:Prova a caricare il secondario con...
Vado...
MarcoD ha scritto:...Individua la tensione massima per la quale...
Questo è un po più difficile ma vedo che se po fa!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[14] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mag 2019, 10:31
:ok: per le prove, sono curioso, avrei sempre desiderato farle, ma non le ho mai fatte, aspettiamo i risultati.
Può darsi che se le resistenza in ingresso e uscita sono alte, il trasformatore possa andare in risonanza per le capacità parassite, Ossia, la tensione in uscita, all'aumentare della frequenza, può presentare una gobba prima di calare.
La gobba può non piacere agli amanti dell'alta fedeltà.
Con resistenze di carico minori, la gobba si abbassa...
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[15] Re: Trasformatore audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 mag 2019, 7:32
Fatto qualche test con carico ma la risposta del trafo in questione mi è apparsa alquanto statica.
Purtroppo il mio attuale generatore di funzioni non ha prestazioni entusiasmanti.
La "gobba" non sono riuscito a modificarla...
Appena ho tempo ci gioco un altro po!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
