Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
5
[1] Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mag 2019, 9:37
Anche per le omologazioni e le verifiche l'INAIL si affida al digitale, vedi qui.
Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 si comunica che, a decorrere dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo Civa per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:
-denuncia di impianti di messa a terra
-denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
-messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
-riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
-prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
-messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
-messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
-approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
-prime verifiche periodiche.
Pertanto, a partire dal 27 maggio 2019, tali servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa. I dettagli per l'accesso all'applicativo sono contenuti nella circolare.
Attraverso il contact center o il servizio online “Inail risponde” è possibile avere informazioni e assistenza.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[2] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 5 giu 2019, 8:21
Ciao Mike,
grazie intanto dell'utile info..
leggendo la circolare sul sito INAIL è chiaro che la DiCo andrà caricata sul nuovo portale in formato digitale..sarebbe bello capire, magari da qualcuno che lo ha già sperimentato, il formato del file, se dovrà essere firmato digitalmente (quindi p7m) o se basta un semplice PDF con firma scansionata.
Se qualcuno ha già avuto esperienze in merito..
Foto Utentemulder80
35 1 5
[3] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 giu 2019, 18:15
Sto approfondendo, leggendo il manuale si può inserire il documento sia in PDF che PDF con firma digitale.
Secondo me se è un semplice PDF direi che deve avere la firma ed il timbro scansionato
389 1 4 6
[4] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 giu 2019, 18:17
Piuttosto, non mi è chiaro come è possibile utilizzare il portale, ovvero:
- se sono un datore di lavoro devo registrare l'azienda?
- se sono un progettista e volessi fare da "consulente" per una azienda, come faccio?
- l'azienda a cui faccio da consulente deve "abilitarmi"?
Io sono già registrato come utente privato sul sito INAIL, ma questo non mi aiuta.
Se qualcuno ha già fatto questo passo....... grazie
389 1 4 6
[5] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 giu 2019, 20:22
Io ho provato a inserire una dichiarazione di conformità qualificandomi come progettista: dopo avere inserito il codice fiscale del cliente mi è apparso il messaggio misterioso: "Per il soggetto digitato esiste una posizione G.R.A., per operare su di esso occorre accedere con un profilo adeguato diverso dall’attuale"
Foto UtenteGoofy
6.928 3 4 8
[6] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 26 giu 2019, 8:44
Goofy ha scritto:Io ho provato a inserire una dichiarazione di conformità qualificandomi come progettista: dopo avere inserito il codice fiscale del cliente mi è apparso il messaggio misterioso: "Per il soggetto digitato esiste una posizione G.R.A., per operare su di esso occorre accedere con un profilo adeguato diverso dall’attuale"
giunto anche io a questo passaggio, ho telefonato al call center
Mi dicono che è necessario che l'azienda che deve inviare i documenti all'INAIL, entrando nel portale e nella apposita sezione, indichi il suo "referente tecnico".
A questo punto tu, entrando nel portale INAIL potrei accedere come semplice utente o come "referente tecnico".
Sto procedendo in questo modo per una azienda, riporterò i risultati
389 1 4 6
[7] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 giu 2019, 10:58
Foto UtenteGoofy
6.928 3 4 8
[8] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 27 giu 2019, 10:15
sono in attesa dei codici e password dall'INAIL per accedere. Speravo in una cosa rapida, invece no,
389 1 4 6
[9] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 giu 2019, 10:17
Foto UtenteGiuliano58 ha scritto:Speravo in una cosa rapida, invece no
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
ottimista!
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
[10] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 4 lug 2019, 12:26
Aggiornamento:
finalmente un primo passo:
- dopo una decina di giorni di attesa il mio socio ha potuto accedere al portale.
- quindi abbiamo attivato la gestione dell'azienda, azione possibile in quanto il mio socio è "legale rappresentante", come risulta dalla CCIAA
- a questo punto è possibile lavorare sul CIVA senza problemi.
Non sono ancora riuscito a nominarmi "consulente" per lavorare IO sul CIVA..............
Riassumendo: solo il Legale rappresentante dell'Azienda può operare sul CIVA, uno socio normale no.
389 1 4 6
