Sibilo/Fischio Monitor LCD
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto UtenteSguazz » 29 mag 2019, 0:00
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritto per chiedere un aiuto a voi esperti.
Vado subito al dunque.
Ho un monitor LCD Asus VW222U che emette da parecchio tempo un fischio alquanto fastidioso che ho scoperto provenire da quel "coso" giallo in foto.
Infatti, esercitando una leggera pressione con un bastoncino, smette di far rumore.
Ho provato a rafforzare le stagnature, ma il risultato non è cambiato.
Credo di dover sostituire quel pezzo, ma non so nemmeno cosa sia... :D
Cosa dovrei cercare? Ma, soprattutto, è fattibile la sostituzione?
Grazie in anticipo.
https://drive.google.com/open?id=1UrUhCU_I8MgiS62wHnBimHaRGXLfEhNG
Foto UtenteSguazz
5 2
[2] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 mag 2019, 11:35
Non usare server esterni per le immagini.
Non toccare nulla con l'alimentatore collegato alla rete elettrica!
Il coso giallo è un trasformatore, più precisamente pare un TX Flyback vista la mancanza di altri magnetici nella zone di potenza.
Il fischio è probabilmente generato da una massa che vibra alla frequenza di commutazione del SMPS.
Il fischio può essere "normale" entro certi limiti, soprattutto a basso carico. Se il monitor continua comunque funzionare e non ci sono evidenti problemi termici, la ferrite del trasformatore potrebbe avere una cricca che lo fa fischiare particolarmente senza pregiudicarne il funzionamento.
Potrebbe anche succede che il nastro giallo, che di solito stringe le due metà del trasformatore, si sia allentato.
Potrebbe anche essere che il coil-former (il supporto di fissaggio dei suoi avvolgimenti) non sia ben fissato. Anche questo non ne pregiudica il funzionamento.
Puoi provare (ad alimentatore scollegato) a fare un giro di nastro isolante (magari per alte temperature) intorno al trasformatore, cercando di stringere bene il ferro. Ovviamente non togliere quello che c'è già.
4.512 3 9 13
[3] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto UtenteSguazz » 2 giu 2019, 20:46
Bene. Primo post e già le ho sentite :D
Avevo provato ad abbassare la qualità dell'immagine, ma non me la caricava ugualmente.
Comunque sia, volevo dire che ho applicato il nastro isolante attorno al trasformatore come mi hai gentilmente suggerito. Facendo gli opportuni scongiuri, sembra proprio che il fastidioso problema acustico sia sparito.
Ti ringrazio moltissimo!
Foto UtenteSguazz
5 2
[4] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto UtenteSguazz » 3 giu 2019, 20:26
Ecco... Il problema si è ripresentato, però sembrerebbe in maniera più lieve. Probabilmente perché si è già allentato il nastro. Purtroppo non sono riuscito a dissaldarlo e ad avvolgerlo con più cura...
Dato che non avevo ricambi, ho preferito ripristinare le stagnature.
Allego foto del trasformatore. Ho provato a cercarlo su internet, ma non ho trovato shop affidabili.
Intanto grazie.
Foto UtenteSguazz
5 2
[5] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2019, 22:09
:-) Non volevo scriverlo ma...
Sguazz ha scritto: ...esercitando una leggera pressione con un bastoncino, smette di far rumore...
magari potresti provare a metterci un qualcosa (tipo pezzetto di legno avvolto di nastro isolante) di dimensioni adeguate a far si che richiudendo il case rimanga incastrato a premere sul trasformatore...
15,8k 4 6 9
[6] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 giu 2019, 23:11
Di solito non sono in vendita, i seriali che vedi sono stampati del fornitore che li avvolti appositamente per quel cliente. Ti conviene trovare un metodo di schiacciamento permanente.
Probabilmente il nastro si allenta perché si scalda.
4.512 3 9 13
[7] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 giu 2019, 23:35
potresti mettere un pö di colla a caldo tenendolo premuto ma poi devi mettervi del silicone e aspetare perlomeno un giorno per farlo asciiugare
5.042 4 6 7
[8] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2019, 23:52
:-) Un tantinello complicato... io je metterebbe na tacchia :mrgreen:
ecco, magari un pezzo di stick di termocolla incastrato come ho scritto prima potrebbe andare bene. O_/
15,8k 4 6 9
[9] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 giu 2019, 1:43
Puoi provare al posto del nastro isolante che si allenta, una fascetta elastica di nylon:
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[10] Re: Sibilo/Fischio Monitor LCD
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 giu 2019, 7:38
GuidoB ha scritto:Puoi provare al posto del nastro isolante che si allenta, una fascetta elastica di nylon:
ciao Foto UtenteGuidoB questa idea mi piace ci aggiungerei solo un pezzettino di plastica o legno per tenerlo meglio in tiro.
5.042 4 6 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 23 ospiti
