max232. Condensatori NON polarizzati?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 29 mag 2019, 16:56
Buonasera a tutti.
Devo realizzare un classico convertitore seriale con MAX232, ma lo devo realizzare SMD.
Tutti i documenti che ho trovato indicato che i condensatori devono essere polarizzato, mentre gli SMD che ho io sono dei classici 0805 non polarizzati. Quindi la domanda: max232 funziona anche con condensatori non polarizzati?
Grazie mille.
300 1 3 6
[2] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2019, 17:10
Anche di questo, non so molto.
Si solito i condensatori, per essere economici e di piccole dimensioni, sono elettrolitici , e quindi polarizzati. devi montarli in modo che la tensione rispetti la polarizzazione.
Se hai dei condensatori di valore e di tensione di lavoro adeguata, elettrolitici? non polarizzati, meglio per te, non penso ci siano limitazioni a utilizzarli nel convertitore con il MAX232.
In un montaggio SMD, se non vanno bene, è un fastidio dissaldarli e sostituirli.
Prova, saldagli due filini e prova ad alimentarli con in serie un 1Mohm e verifica dopo varie ore che non vadano in perdita.
Devi montare un prototipo ? Lo adopererai per tante ore?
Attendo di leggere altri pareri più autorevoli del mio
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[3] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 29 mag 2019, 17:13
I condensatori che ho sono SMD in formato 0805. Non polarizzati.
Tendenzialmente dovrebbero andare bene, ma volevo una conferma certa.
300 1 3 6
[4] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2019, 17:17
Fornisci solo la sagoma.
Capacità, tensione di lavoro ? caratteristiche, hai letto le caratteristiche?
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[5] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 29 mag 2019, 17:22
Io uso dei condensatori ceramici MLCC per il MAX232 In realtà dovresti controllare il grafico del DCbias dei tuoi condensatori ceramici che riduce la capacità effettiva in funzione della tensione di lavoro.
Vado a (poca) memoria ma se non ricordo male ho visto dei driver 232 a cui bastavano dei 100nF ovviamente non polarizzati.
2.863 2 4 8
[6] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2019, 17:27
Anni fa avevo utilizzato un MAX232, con condensatori elettrolitici da 10 uF 16 Vl, per un convertitore RS232 TTL.
Potrebbe funzionare anche con 0,1 uF ceramici, ma dipende dalla corrente che assorbita dal carico.
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[7] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 29 mag 2019, 17:29
Stò per acquistare questi: https://it.rs-online.com/web/p/products/6983409/ condensatori.
Pensate possano andare bene?
Tensioni, correnti, capacità sono tutti nominali. Il circuito è standard ed ampiamente documentato. Non ci metto nulla di mio.
300 1 3 6
[8] Re: max232. Condensatori NON polarizzati?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 29 mag 2019, 17:50
dal datasheet MAX233 della TI (preso a caso bisognerebbe saperre cos avuoi usare tu)
10.2.2 Detailed Design Procedure
Use 1 uF tantalum or ceramic capacitors.
anche se nello schemino della pagina sono rappresentati dei condensatori polarizzati.
2.863 2 4 8
