Preventivo progetto elettronico
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Preventivo progetto elettronico
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 4 giu 2019, 8:06
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio in merito ad un mio primo preventivo. Sulla base di cosa fate il prezzo complessivo di progettazione elettronica e firmware?
Dovrei dividere i due costi ma non so bene su che basi farli. Esiste una sorte di "preziario" per la parte elettronica e per la parte firmware?
Foto UtenteTheMask
45 4
[2] Re: Preventivo progetto elettronico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2019, 8:23
Bella domanda !
Dipende dalla capacità dei progettisti/programmatori/masteristi, meccanici.
Se fai un preventivo di un lavoro, è perché sei capace a farlo, ossia lo hai già fatto e ne hai esperienza.
In cosa consiste, quanto è "grande" il lavoro ?
Esiste già una specifica tecnica /capitolato ?
Una scheda elettronica (piccola, grande), un apparato, un insieme di apparati?
Venduti per 20 €, 200 € 2000 € ?
Hai esperianza del tempo che ti necessita per svolgere una attività ?
post scriptum:
Quale è l'ingresso dalla attività, capitolato, requisiti, a voce ??
Quale è l'uscita: schema, lista componenti, documento, breadboard, prototipo ??
Elenca le voci in cui si suddivide l'attività di progettazione di cui vuoi fare un preventivo.
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[3] Re: Preventivo progetto elettronico
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 4 giu 2019, 9:25
Ciao, immaginavo fosse una bella domanda, tanto bella quanto complicata.
Da quello che mi pare di capire molto lo fa l'esperienza del progettista che nel mio caso è ridotta non avendo mai lavorato in proprio.
Considera che non faccio questo per campare ma per arrotondare, ad ogni modo dovendo fare schema bom gerber e firmware di questo progetto oltre a stimare le ore e moltiplicarle per la paga oraria non saprei
Foto UtenteTheMask
45 4
[4] Re: Preventivo progetto elettronico
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 giu 2019, 9:31
Parti dalle spese fisse: acquisto materiale, acquisto licenze, noleggio attrezzatura, rimborsi spese, etc.
Poi aggiungi il lavoro effettivo, che ottieni moltiplicando il lordo orario per le ore preventivate ed eventualmente per il fattore d'efficienza (esempio classico: il doppio dell'unità successiva. Per un lavoro di un'ora metti in preventivo due giorni, etc.).
Poi aggiungi il margine di contribuzione netta.
Essendo il tuo primissimo progetto, metti in conto anche l'ammortamento di ciò che compri: non è pensabile che il tuo primo cliente ti compri tutta l'attrezzatura, che poi userai per altri 30 clienti. Valuta in quanto tempo o in quanti progetti vuoi ripagare le spese fisse, da lì ti sai regolare. In questo caso i primi progetti saranno apparentemente in perdita, ma avrai l'attrezzatura sin dal principio.
Altro approccio, valido per progetti "una tantum": fissa un prezzo forfettario, che sia ragionevole per te ma soprattutto per il cliente. Se per un piccolo PCB per far lampeggiare un LED spari 5.000€, il massimo che otterrai sarà un insulto. :-)
Se il tuo cliente è disposto a pagare, ad esempio, un massimo di 1.000€, accorda con precisione gli obbiettivi del progetto e lavoraci senza contare le ore, assicurandoti di non spendere più di quanto guadagni. :-)
Leggi bene tra le righe: ufficialmente non potresti vendere neppure un resistore PTH, se non disponi di tutta la certificazione necessaria (leggasi: marcatura CE, FCC, prove di sicurezza, rispetto delle normative prodotto, etc.). Quindi… fatti i tuoi conti.;-)
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,3k 4 11 13
