Doppio Bipolo puramente resistivo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 17:10
Salve ragazzi. Vi allego una rete davvero banale, presa da una mini-prova di qualche mese fa che ho dovuto svolgere per poter accedere alla prova effettiva.
I resistori R_0 hanno tutti lo stesso valore di resistenza che ho dunque indicato una sola volta. La soluzione di questo piccolo esercizio non mi convince. Mi si chiede di calcolare la matrice delle conduttanze \mathrm{G}.
A me risultano:
g_{11} = 8\, \mathrm{S}
g_{21} = -6\, \mathrm{S}
g_{12} = 4\,\mathrm{S}
g_{22} = -1\,\mathrm{S}
Mi confermate questi risultati?
144 1 7
[2] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 giu 2019, 18:12
qual è il valore di Z?
Foto Utenteg.schgor
55,5k 9 12 13
[3] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 18:19
Mi scuso ma non ho capito la domanda. A quale \mathrm{Z} fa riferimento? Intende la matrice delle impedenze?
144 1 7
[4] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 giu 2019, 18:33
Zi non un gèneratore dipendente da i?
Foto Utenteg.schgor
55,5k 9 12 13
[5] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 18:39
Ah! Adesso ho capito. Quel generatore dipende da \mathrm{i} ma quello è un 2, non una Z.
Dunque la corrente erogata dal generatore dipendente è il doppio della \mathrm{i}.
144 1 7
[6] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 giu 2019, 18:49
Calcoliamo G_{11} = \frac{i_1}{v_1}\left. \right|_{v_2=0}
R_1 viene cortocircuitata:
Anche la R_0 a destra può essere eliminata in quanto non viene percorsa da corrente:
e ti ritrovi ad avere una corrente i=\frac{v_1}{R_0}, pertanto i_1 = i+i+2i=\frac{4v_1}{R0}
da cui G_{11} = \frac{4}{R_0} = 8 S
Il tuo risultato fino a qua dunque era giusto
per il resto lascio siano gli altri a divertirsi
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.719 2 8 12
[7] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:06
Le prime due conduttanze (nell'ordine in cui le ho elencate) mi risultano uguali alla soluzione. Le altre due, invece,no. Ti ringrazio per la prima conferma
144 1 7
[8] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:12
Prova a ricavarti le due correnti i1 e i2, andando a collegarte due GIT di tensioni v1 e v2 alle due porte, otterrai direttamente tutte e quattro le conduttanze, usando sostanzialmente solo la legge di Ohm e un paio di KCL.
53,9k 8 12 13
[9] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:19
Ciao Renzo, ho fatto anche così ma arrivo allo stesso risultato che ho postato. Tu che mi dici sulle altre conduttanze?
144 1 7
[10] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:24
Non ho fatto i conti, ma se aspetti due minuti ...
53,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
