Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 giu 2019, 13:23
Buongiorno, spero di aver azzeccato la sezione giusta. so che quando si lavora in alta frequenza e parlo quindi dal GHz in su ,si tende ad utilizzare l'argento sia come saldature che come cavi ed eventualmente PCB per evitare eccessive perdite di segnale.Questo suppongo un po per l'effetto pelle e forse anche per altro. Quindi ho tre domande. Parlando di alte frequenze senza tener conto della potenza:
E' meglio utilizzare una sezione piccola o grande di cavo?
Ed è meglio il cavo single core o a trefoli?
C'è qualche altro metallo o conduttore migliore dell'argento?
Praticamente vorrei sapere qua l'è la soluzione migliore che permette la minore perdita possibile nel contesto di cui sopra.
21 5
[2] Re: Utilizzo dell'argento un alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 giu 2019, 13:57
Le tue domande mescolano diversi concetti.
Per trasmettere segnali dalle parti del GHz la prima cosa da considerare è l'adattamento di impedenza. Quindi non si usa un "cavo" ma una guida d'onda, che può assumere diverse forme (microstrip, cavo coassiale, guida d'onda tubolare...).
La geometria della guida è determinata dall'impedenza necessaria.
Le perdite resistive avvengono praticamente tutte sulla superficie metallica della guida d'onda (l'effetto pelle che hai citato), questo è il motivo per cui si usa argento (no, non c'è un conduttore migliore).
Insomma, dipende molto dal contesto. Portare a spasso 1 GHz in un cavo coassiale non è come portarlo a spasso su un PCB.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,9k 5 7 13
[3] Re: Utilizzo dell'argento un alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 giu 2019, 14:01
grande, anche se cava
se i trefoli non sono isoalti a parità di diametro totale è indifferente
Se isolati fra loro meglio. cerca filo litz https://it.wikipedia.org/wiki/Filo_litz
Mi pare che l' oro sia un conduttore migliore.
Boiler mi ha preceduto..73
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[4] Re: Utilizzo dell'argento un alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 giu 2019, 14:20
MarcoD ha scritto:Mi pare che l' oro sia un conduttore migliore.
L'oro è in realtà un mediocre conduttore. In confronto a rame e argento decisamente peggiore.
Ma viene spesso usato, perché non si ossida. Gli ossidi di rame e argento sono isolanti e rendono il bilancio finale peggiore.
In applicazioni dove si vuole tirare fuore anche l'ultimo microohm si usa però sempre l'argento, proteggendolo.
Due applicazioni
- guide d'onda cave: sono placcate in argento al loro interno. Non è un problema perché essendo le caratteristiche del dielettrico estremamente critiche vengono sempre operate con una sovrapressione di azoto al loro interno. In questo modo non c'è il rischio che entri umidità e -come effetto collaterale- l'argento non può ossidarsi.
- interruttori di potenza a valle di turbogeneratori: sono interruttori che hanno correnti di lavoro fino a 25-35 kA. La potenza dissipata su 1 milliohm sarebbe quasi un megawatt (!). In questi interruttori i contatti di lavoro sono di argento lucidato. Lavorano in atmosfera di SF6 e quindi non si possono ossidare. Inoltre c'è un contatto di tungsteno che chiude prima del contatto di lavoro e apre dopo, sobbarcandosi eventuali archi che rovinerebbero i contatti d'argento.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,9k 5 7 13
[5] Re: Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 giu 2019, 15:49
Ne avevamo parlato qui:
viewtopic.php?f=1&t=73543
l'ossido di ag dovrebbe essere comunque conduttore, e ha il vantaggio di agire da "passivante" cioè fermare l'ossidazione superficiale proteggendo la superficie (in maniera comunque blanda)
Boiler non so a quali applicazioni pensavi ma le guide d'onda non sono sempre pressurizzate, anzi negli impieghi telecom quasi mai.
28,6k 7 11 13
[6] Re: Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 giu 2019, 16:17
richiurci ha scritto:Boiler non so a quali applicazioni pensavi
Ammetto che la mia esperienza si limita ai radar meteorologici.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,9k 5 7 13
[7] Re: Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 giu 2019, 23:15
Grazie a tutti per le risposte. Ovviamente una schermatura sarebbe fondamentale ma proprio volevo capire il perché si usa l'argento al posto del rame come conduttore a prescindere dalla schermatura di rame o altro.
21 5
[8] Re: Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2019, 7:55
La tua domanda ha trovato ampia risposta, direi...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[9] Re: Utilizzo dell'argento in alta frequenza
Messaggioda Foto Utentesettembre » 7 giu 2019, 20:01
Direi di si!
21 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] e 87 ospiti
