D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 giu 2019, 10:33
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dove poter trovare un esempio pratico da usare come falsa riga per i condomini?
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[2] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 8 giu 2019, 20:13
Qui la “falsa riga” che, forse, ti può aiutare.
1.431 1 4 6
[3] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 giu 2019, 14:54
Grazie, l'ho già letto anche se non nel dettaglio però mi chiedevo nella pratica di un condominio l'amministratore cosa deve fare? Mettere anche una piantina per le vie di fuga e i luoghi sicuri tipo quella che si mette nelle aziende? Insomma volevo sapere se c'era una falsa riga in qualche sito sul da farsi dal punto di vista pratico.
ciao
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[4] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 12 giu 2019, 16:16
Secondo me la piantina con le vie di fuga ed i luoghi sicuri ci starebbe bene.
P.S. A scanso di equivoci non sono stato io a darti il voto negativo.
1.431 1 4 6
[5] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2019, 16:32
Penso pure io che una piantina non ci starebbe male, almeno resta qualcosa di immediato da capire.
P.s.: in effetti avevo proprio pensato quello, meglio così.
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[6] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto Utentemarcanto » 12 giu 2019, 17:15
Duracell ha scritto:...... l'ho già letto anche se non nel dettaglio però mi chiedevo nella pratica di un condominio l'amministratore cosa deve fare?
asserisci di averlo letto, quindi dovresti avere gli elementi necessari.
Non ho compreso se tu sia un amministratore di condominio oppure un tecnico della sicurezza antincendio.
Se sei il primo ti affidi ad un tecnico affinché ti possa orientare correttamente, se sei il secondo dovresti avere, come dicevo, gli elementi necessari.
basta leggersi il paragrafo 9-bis. 3, e seguenti ove si forniscono gli elementi e le azioni da porre in essere.
9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:
ove il livello di prestazione LP è funzione dell'altezza antincendio dell'edificio in questione, quindi bisogna capire in quali ambiti si cade del paragrafo 9 della norma ......e poi viene il resto!!!!
Foto Utentemarcanto
7 2
[7] Re: D.M. 25-01-19 Sicurezza antincendio dei condomini
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2019, 17:57
Grazie Marcanto, non sono un amministratore però come tecnico lavorando con alcuni di loro, vorrei essere pronto ed avere una falsa riga su cui lavorare, il mio post voleva solo sapere se qualcuno magari su qualche sito, aveva già visto una falsa riga di cosa bisogna fare dal punto di vista pratico, ad esempio la planimetria da esporre come se fosse un piano di sicurezza, ecc. ecc.
Però mi riservo di leggerlo attentamente
ciao
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
