Inerzia carica in accelerazione
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 giu 2019, 16:02
Stavo pensando a questa immagine:
-ho una carica ferma da un tempo infinitamente remoto;
-la spingo con forza costante per un po’ di tempo;
-ad un certo punto la blocco istantaneamente, facendomi restituire tutta l’energia cinetica che aveva acquisito.
Durante l’accelerazione la carica stava irradiando continuamente, dunque io che spingevo dovevo fornire sia l’energia per portare la sua massa a una certa velocità, ma anche quella che è stata emessa in radiazione.
Mi sembra come se la massa ‘percepita’ da chi spinge debba essere maggiore di quella reale (reale potrebbe significare quella gravitazionale in questo caso).
Come si spiega? Il campo elettrostatico che esisteva prima che io cominciassi a spingere non mi sembra abbia influenza negli istanti iniziali del moto (non applica nessun effetto frenante che permetterebbe di sentire inerzia maggiore).
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.284 5 8 13
[2] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 giu 2019, 16:38
Per me si spiega semplicemente con E=mc^2.
Stai applicando una forza per indurre un'accelerazione. La forza che devi applicare è maggiore della semplice massa della particella. Maggiore di quanto? Dell'energia potenziale elettrostatica che essa possiede.
Secondo me è lo stesso identico motivo per cui se pesi una molla a riposo essa sarà più leggera di una molla compressa. Così come se hai un cubetto di un certo materiale e lo scaldi, pesa di più (un aumento della temperatura di 10 gradi di un cubetto d'oro del peso di 1kg risulta in un aumento del peso del medesimo cubetto di 10^{-15} kg)
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.507 2 8 12
[3] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 giu 2019, 17:37
Ciao @DrCox, perché parli di energia potenziale elettrostatica anche in questa situazione? Quello che esiste da un tempo infinitamente remoto è il campo generato dalla carica stessa, che lei (staticamente) non sente. Dal suo punto di vista lei è nel vuoto, e mentre si spinge lei non percepisce alcuna forza che proviene da quel campo.
No?
Grazie.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.284 5 8 13
[4] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2019, 19:18
Secondo me in questo modo potremmo rimettere in discussione tutta la fisica del continuo. O usiamo il tempo quantistico (di cui non capisco un tubo, ammesso che esista) o parliamo di "istante iniziale", nel secondo caso dobbiamo "credere" nei teoremi e postulati dell'analisi matematica.
Foto UtenteEcoTan
5.340 4 10 13
[5] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 giu 2019, 19:53
Ne capisco poco, mi pare che quello che descrivi, riferito agli elettroni, si verifica nei magnetron e nei ciclotroni.
Foto UtenteMarcoD
6.259 4 8 13
[6] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 giu 2019, 18:20
Avevo letto troppo di corsa la domanda ed ho frainteso il dubbio, la mia era una risposta ad una domanda immaginaria diversa da quella che hai fatto #-o
Non mi riferivo comunque a forza causata dal campo, ma il fatto che quel campo le fornisce un'energia potenziale che equivale ad una maggiore massa.
Torniamo al problema.
Cosa succede alla carica mentre la fermi? Sta decelerando...
Foto UtenteDrCox
2.507 2 8 12
[7] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 giu 2019, 18:34
Ianero ha scritto:Dal suo punto di vista lei è nel vuoto, e mentre si spinge lei non percepisce alcuna forza che proviene da quel campo.
Sicuro, sicuro?
21,8k 6 10 13
[8] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 9 giu 2019, 21:08
Purtroppo non riesco bene a vedere come il campo prima della spinta influenzi il moto durante la spinta.
Qualche aiutino in più, per favore?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.284 5 8 13
[9] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 giu 2019, 23:17
Quando muovi una carica in un campo le variazioni di questo non si propagano istantaneamente. L'imbroglio sta tutto qui...
21,8k 6 10 13
[10] Re: Inerzia carica in accelerazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 giu 2019, 7:21
Certo, ma il campo avanza ‘più velocemente’ della carica, anche mentre stai accelerando.
Invece di decelerare dopo un po’ bloccando la carica, possiamo pure immaginare che la carica viene spinta fino a raggiungere una certa velocità e poi lasciata a velocità costante.
Come fa il suo stesso campo a frenarla? Geometricamente proprio. Le linee di forza vanno sempre verso l’esterno, non trova mai delle linee che le si oppongono, almeno a quanto riesco a vedere io.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.284 5 8 13
Torna a Fisica generale
