Che tipo di motore è ? VK140
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Che tipo di motore è ? VK140
Messaggioda Foto Utentealessiomariucci » 10 giu 2019, 21:12
Ciao a tutti e grazie anticipatamente. Ho recuperato da un vecchio folletto vk140 il suo motore e sto studiando un modo per pilotarlo a dovere. Non riesco a comprendere la tipologia del motore, di cosa si tratta ?
Effettuando diverse prove ho notato che viene alimentato da una tensione 220 V rettificata passando per 4 IGBT eventualmente con il PWM. Inoltre è presente un fototransistor senza la quale il motore non riesce a funzionare. Probabilmente viene usato per capire la posizione e alimentare la corretta bobina.
Di che motore si tratta ?
Come posso controllarlo a dovere ?
Grazie a tutti.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
[2] Re: Che tipo di motore è ? VK140
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 giu 2019, 0:54
Guardando il rotore, dire che si tratta di un motore a riluttanza, quasi certamente "switched reluctance".
Gli IGBT alimentano probabilmente (ma potresti verificarlo) ciascuno una bobina (insieme ad un diodo).
Il rotore tende ad allinearsi con la parte più lunga in direzione della bobina alimentata, perciò se si alimentano in sequenza le bobine, si fa ruotare il rotore.
1.951 4 4
Torna a Macchine elettriche
